Как в spring mvc настроить отдачу robots.txt, favicon.ico и др.
Добрый день, подскажите не могу найти решения web.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Файлы лежат везде где можно: Код: plaintext 1. И это не работает( ... |
| 03.03.2016, 14:26:00 |
Zhazhah, самый тупой вариант если никак не работает - создай контроллер который будет обрабатывать запрос фавикона ... |
| 03.03.2016, 14:36:37 |
Zhazhah, Телепатическое предположение, может быть вы в url забываете контекст приложения добавлять? Про вопрос об "/" и "/*" авторA string beginning with a / character and ending with a /* suffix is used for path mapping. A string beginning with a *. prefix is used as an extension mapping. A string containing only the / character indicates the default servlet of the application. In this case the servlet path is the request URI minus the context path and the path info is null. All other strings are used for exact matches only. ... |
| 03.03.2016, 14:55:05 |
xifrТелепатическое предположение, может быть вы в url забываете контекст приложения добавлять? Если можно подробнее, не совсем понял вас. ... |
| 03.03.2016, 16:42:05 |
Дошло почему не работало, у меня есть контроллер который отвечает за вывод юзеров и он перехватывал запросы на статику: Код: java 1. 2. 3. 4. Поэтому еще один вопрос, как лучше организовать вывод юзеров и статики? Если адреса такие: /user1 /user2 /robots.txt ... |
| 03.03.2016, 16:53:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124308]: |
68ms |
55ms |
| others: | 333ms |
| total: | 526ms |
