Теоретический вопрос: доступ к файлу во время его загрузки?
Здравствуйте, меня интересует следующее. Есь небольшой сервис на нем должен бегать FileWatcher. Этот наблюдатель следит за фтп-хранилищем. И нужно записать название и размер файла в БД только после того как он загрузится полностью. Как ведет себя java.nio.file.WatchService когда он видит изменения в папке? Он просигнализирует только после полной загрузки файла или сразу же как только появится его часть? Можно как-то проверять не пишет ли кто в файл и так д, чтоб убедиться, что файл полностью загружен, Ведь может быть ситуация, что загрузка будет длиться час, а через пол часа оборвется и если WatchService просигнелизирует о новом файле, а он загрузится не полностью будет некорректно. Очень надеюсь, что мой вопрос понятен - заранее благодарю за подсказки. ... |
| 02.03.2016, 18:48:15 |
_webdev_Можно как-то проверять не пишет ли кто в файл и так д, чтоб убедиться, что файл полностью загружен, Тут присутствует некоторая логическая ошибка. Если в файл никто не пишет, это ещё не значит что он полностью загружен. По теме много полезного тут http://stackoverflow.com/questions/17933557/how-to-tell-when-a-file-is-done-copying-into-a-watched-directory WatchService посылает разные события на создание и на модификацию (запись). Для определения того пишет ли кто файл, можно попробовать FileLock https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/channels/FileLock.html Ещё в обсуждении по ссылке, есть пример либы, которая использует таймаут. Если размер файла долго не менялся, считает аплоад завершенным. ... |
| 02.03.2016, 19:08:22 |
FTP выглядит крайне не эффективным решением для передачи файлов. IMHO ... |
| 02.03.2016, 19:27:11 |
_webdev_, между отправителем и получателем должен быть какой-то формальный протокол финализации отправки. Например прислать в догонку md5.txt или снять какой нибудь .lock c таким же именем. В противном случае, при передаче текстового файла в общем случае у нас нет никакой возможности проверить залит он до конца или нет. FileWatcher - это интересный механизм. Он может помочь в минимизации количества проверок хранилища но он вряд-ли избавит нас от самой главной проверки. Проверки на целостность. Кстати это один из краеугольных камней криптографии. Удостовериться что месседж целый. ... |
| 02.03.2016, 19:40:24 |
Blazkowicz, - Спасибо за наводку, посмотрю. Leonid KudryavtsevFTP выглядит крайне не эффективным решением для передачи файлов. IMHO - да, согласен. но ФТП будет как вспомогательный сервис. (Если к примеру сервер ляжет или что-то в этом роде) Если например сервис лежит, то грузить файлы ФТП. Файлы хочу передавать на обычный Jboss с бегающим там сервисом. Правда не могу пока представить, какие ресурсы ему нужны для того, чтоб скажем.. обрабатывать 100 или 1000 клиентов одновременно. Планирую протестировать нагрузку с JMeter или чем-то подобным. Но перед хочу обдумать имплементацию. Может поделится кто опытом? Текстовые Файлы до 5Мб. mayton - и вам спасибо за ответ. ... |
| 02.03.2016, 20:11:01 |
_webdev_Этот наблюдатель следит за фтп-хранилищем. И нужно записать название и размер файла в БД только после того как он загрузится полностью. Сам по себе FTP протокол не обеспечивает атомарности закачки. Но есть отдельные сервера и отдельные клиенты, в которых эта фича есть. http://www.google.кг/search?nord=1&q=FTP atomic upload ... |
| 02.03.2016, 20:24:57 |
Dimitry Sibiryakov_webdev_Этот наблюдатель следит за фтп-хранилищем. И нужно записать название и размер файла в БД только после того как он загрузится полностью. Сам по себе FTP протокол не обеспечивает атомарности закачки. Но есть отдельные сервера и отдельные клиенты, в которых эта фича есть. http://www.google.кг/search?nord=1&q=FTP atomic upload - Очень интересно, не знал. Тогда делаю вывод, что upload производить с помощью сервиса, а если уж сервис грохнется по каким-то причинам, то просто upload не будет работать, а download будет с помощью ftp. ... |
| 02.03.2016, 20:39:37 |
Обычно, во всех нормальных файловых системах, операция move атомарна в рамках одного и того же тома. Это значит, что если вы move файл из одной паки в другую на том же томе - то в новой папке он появится сразу и полностью, либо не появится вообще. Т.е. простейшее решение вашей проблемы - клиент закачивает файл по FTP в какую-то временную папку, а потом делает FTP команду rename в папку которую наблюдает ваш процесс. При таком сценарии ваш процесс всегда будет иметь дело только с полностью закаченными фалами и вам вообще не надо ни о чем заботься :) ... |
| 09.03.2016, 18:00:33 |
Если какие-то сомнения в доставке есть, заюзайте active mq в своем проекте. Персистентные очереди создайте, и юзайте. Это решит много проблем, но правда это при особом желании конечно. ... |
| 09.03.2016, 18:06:51 |
Событие модификации посылается, когда ос увидела, что файл изменился. Если файл большой, то вы получите это событие несколько раз. ...и если был обрыв, а потом нечто с протоколом докачки докачало чуток, то будет еще >=1 событий модификации. ... |
| 09.03.2016, 19:08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124287]: |
26ms |
64ms |
75ms |
| others: | 318ms |
| total: | 535ms |
