Настроить tomcat в idea
Вот что выходит в логах C:\myprogramm\apache-tomcat-8.0.32\bin\catalina.bat run The JRE_HOME environment variable is not defined correctly This environment variable is needed to run this program Disconnected from server Проставил в переменные пользователя JAVA_HOME, JRE_HOME во вкладке Startup/Connection прописал Pass envinronment variables JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал CATALINA_HOME Где то еще нужно чтото проставить? ... |
| 15.03.2016, 16:26:32 |
если я не ошибаюсь из-под идеи томкату вообще не надо никаких глобальных переменных чтоб он стартовал. ... |
| 15.03.2016, 16:44:05 |
llemingПроставил в переменные пользователя JAVA_HOME, JRE_HOME во вкладке Startup/Connection прописал Pass envinronment variables JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал CATALINA_HOME убери всё что проставил, на вкладке Server выбери нужную JRE ... |
| 15.03.2016, 16:50:43 |
base2llemingПроставил в переменные пользователя JAVA_HOME, JRE_HOME во вкладке Startup/Connection прописал Pass envinronment variables JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал JRE_HOME, JAVA_HOME в catalina.bat прописал CATALINA_HOME убери всё что проставил, на вкладке Server выбери нужную JRE это уже все пробовал, все версии jdk1.8 jdk1.7 jre1.7 jre1.8 вот меня смущает что если томкат запустить из консоли и попробовать запустить из idea то сразу выходит сообщение что port in use т.е. tomcat получается все таки запускается но на каком то этапе что то идет не так. ... |
| 15.03.2016, 17:13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124274]: |
52ms |
53ms |
| others: | 319ms |
| total: | 485ms |
