Jackson converter problem
Всем привет. Выскакивает ошибка: Код: java 1. Делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Класс MyResponse: Код: java 1. 2. Utils класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все запросы отрабатываются корректно, но именно этот, у которого response с мапой, не хочет Подскажите что не так? Спасибо! ... |
| 17.03.2016, 19:52:52 |
Нашлась проблема, но не понятно как ее решить: Вывод json ответа: Код: java 1. Ключ Count: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из мапы: Код: java 1. почему-то не в json формате: ru.Count@6e2fd549 ... |
| 17.03.2016, 21:50:53 |
JulT, toString()? ... |
| 17.03.2016, 22:24:56 |
skywriterJulT, toString()? это да, но что будет когда весь json в стринговом(включая toString) представлении будет демаршализироваться обратно в модель? а вот сейчас и попробую) ... |
| 17.03.2016, 22:42:02 |
JulT, возможно, придётся фтыкать в ObjectMapper . ... |
| 17.03.2016, 23:00:35 |
skywriterJulT, возможно, придётся фтыкать в ObjectMapper . так и делаю: Код: java 1. 2. 3. 4. но пока безуспешно: Код: java 1. ... |
| 17.03.2016, 23:06:18 |
Вот интересно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Код: java 1. 2. А вот если в User убираю id, т.е.: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Выдает: Код: java 1. 2. 3. магия ... |
| 17.03.2016, 23:13:58 |
JulT, видимо, придётся зарегистрировать свой deserializer . ... |
| 17.03.2016, 23:42:58 |
skywriterJulT, видимо, придётся зарегистрировать свой deserializer . спасибо, попробую когда время будет, а пока сделала через List ... |
| 18.03.2016, 00:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124264]: |
23ms |
63ms |
85ms |
| others: | 385ms |
| total: | 619ms |
