xml в object
Здравствуйте Есть xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Java классы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Использую JAXB но для того чтобы все отработало потребовалось создать еще 2 класса для тегов ROOT и RETURN. в root.java создать поле с типом return а в return.java создать поле с типом doc Вопрос, какие есть способы сериализации, чтоб из этого xml достать только то что нужно а не создавать объекты с не нужной инфой. Спасибо. ... |
| 23.03.2016, 00:25:47 |
xml в object
egorka39, Посмотрите имплементацию JAXB EclipseLink MOXy, там ограниченно поддерживается xpath для маппинга полей на XML. Это позволяет создавать меньше объектов(лишних). Как раз то что вы ищите ) http://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/2.4/moxy/advanced_concepts005.htm ... |
| 23.03.2016, 02:49:15 |
xml в object
JAXB это сериализация. Она не только позволяет парсит XML в объекты, но и реализует обратный процесс. Это и накладывает определенный отпечаток. А для того чтобы только вычитать XML в объекты, лучше Apache Digester я ещё не встречал. ... |
| 23.03.2016, 07:32:35 |
xml в object
Blazkowicz лучше Apache Digester я ещё не встречал. Apache Commons Digester, конечно же. ... |
| 23.03.2016, 09:01:10 |
xml в object
Спасибо большое. Есть еще вопрос. А можно ли такую XML-ку скормить Spring-у? ... |
| 24.03.2016, 23:05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124235]: |
27ms |
54ms |
89ms |
| others: | 358ms |
| total: | 590ms |
