scanner обработать строку
в консоли вводим либо один параметр, либо два. Как обработать кол-во параметров и эти параметры ? Т.е. получается нужно введенную строку просмотреть по словам, до конца строки ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 28.03.2016, 12:33:47 |
mightyducksfan, split по пробелам даст всё необходимое ... |
| 28.03.2016, 13:02:14 |
mightyducksfan, java.util.Scanner см. методы hasNext* и next* Код: java 1. 2. 3. 4. Для пропуска есть метод skip ... |
| 28.03.2016, 13:42:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124224]: |
23ms |
50ms |
82ms |
| others: | 348ms |
| total: | 551ms |
