Многопоточное программирование
Всем привет! подскажите пожалуйста как управлять потоками? Например у меня есть пул потоков (thread) каждый поток выполняет свою задачу, например первый получает данные из бд второй анализирует третий отправляет по почте. Потоки создаются при старте программы и ждут своей "участи" wait(). Менеджер потоков должен "разбудить" конкретный поток, тот который мне нужен в данный момент времени. Если я правильно понял, то метод notify() разбудит какой-то любой поток из пула с высшим приоритетом. а как разбудить нужный мне поток? ... |
| 26.03.2016, 20:07:23 |
На каждую задачу - отдельные пулы отдельных потоков. ... |
| 27.03.2016, 13:39:28 |
Dimitry Sibiryakov, Программа одна пулы разные. ... |
| 27.03.2016, 20:08:25 |
Mandarinкаждый поток выполняет свою задачу, например первый получает данные из бд второй анализирует третий отправляет по почте.т.к. задачи строго друг за другом, то такая постановка не подходит. Придумай параллельные задачи. ... |
| 27.03.2016, 21:53:42 |
MandarinВсем привет! подскажите пожалуйста как управлять потоками? Например у меня есть пул потоков (thread) каждый поток выполняет свою задачу, например первый получает данные из бд второй анализирует третий отправляет по почте. Потоки создаются при старте программы и ждут своей "участи" wait(). Менеджер потоков должен "разбудить" конкретный поток, тот который мне нужен в данный момент времени. Если я правильно понял, то метод notify() разбудит какой-то любой поток из пула с высшим приоритетом. а как разбудить нужный мне поток? То что вы описали уже есть в JSE, называется ExecutorService с кучей вариантов реализации. То что вы пытаетесь описать в более обширном масштабе называется Actor Model. Существует в виде разнообразных фреймверков, например RxJava. ... |
| 28.03.2016, 09:08:04 |
Mandarin, все не то. wait-notify это один способ пул потоков - это другой метод, считайте обертка вокруг wait-notify, чтобы не дергать потоки руками. Пул содержит потоки, но в пуле исполняются не потоки а задачи, которые (как правило) не должны иметь ожидания и должны быть конечны. ... |
| 28.03.2016, 13:41:59 |
Petro123т.к. задачи строго друг за другом+64Mandarinнапример первый получает данные из бд второй анализирует третий отправляет по почтеА что общего у этих потоков ? Есть ли какой-нибудь разделяемый ресурс ? ... |
| 28.03.2016, 13:46:42 |
Mandarinу меня есть пул потоков (thread) Mandarinпулы разные Ты эта... определись один у тебя пул или таки разные. Если они разные, то утверждение MandarinМенеджер потоков должен "разбудить" конкретный поток не имеет смысла и его нужно заменить на "менеджер потоков должен разбудить первый попавшийся поток из конкретного пула", что и решается методом notify() - проблема решена. ... |
| 28.03.2016, 14:51:42 |
Мне кажется что тут все проще и ТС испугался высоких материй. Это конечно мои домысливания но: 1) В случае если потоки выполняют взаимонезависимые задачи, то ТС просто надо понять разницу между Thread и Runnable. Скорее всего просто достаточно оформить параллельные задачи в Runnable и пулять их в ExecutorService когда надо. И никаких потоков будить не придется. 2) Если задачи взаимозависимые, то не совсем понятно зачем их тогда разделять, ну тут уже надо смотреть специфику задачи. ... |
| 28.03.2016, 15:06:14 |
Mandarin, А можно совсем ламерский вопрос? Ежели у вас все потоки выполняются последовательно, то зачем вообще городить огород с многопоточностью? ... |
| 28.03.2016, 15:11:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124221]: |
59ms |
74ms |
| others: | 358ms |
| total: | 575ms |
