Кнопка по умолчанию в showConfirmDialog
Есть стандартный код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда это окошко выводится, то по умолчанию активна кнопка "OK". А можно ли сделать по умолчанию кнопку "No"? Не хочется, чтобы по неаккуратности удалялись нужные данные :) Спасибо! ... |
| 29.03.2016, 16:05:16 |
fplab Код: java 1. 2. 3. 4. Тогда лучше заюзать: Код: java 1. Появиться Cancel, чтобы закрывать диалог по нажатию Esc fplabКогда это окошко выводится, то по умолчанию активна кнопка "OK"Как может появиться Ok при JOptionPane.YES_NO_OPTION ? (: Для этого есть: Код: java 1. ... |
| 29.03.2016, 16:15:07 |
Ваша правда - появляется не "OK", а "YES". Что, по сути то же самое. Но спасибо за поправку. Вариант с Код: java 1. конечно, можно было заюзать. Правда, "лишняя" кнопка... Придется что-ли писать свой JDialog - там-то уж все под контролем :) ... |
| 29.03.2016, 16:21:30 |
fplabЕсть стандартный код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда это окошко выводится, то по умолчанию активна кнопка "OK". А можно ли сделать по умолчанию кнопку "No"? Не хочется, чтобы по неаккуратности удалялись нужные данные :) Спасибо! http://stackoverflow.com/questions/1395707/how-to-make-joptionpane-showconfirmdialog-have-no-selected-by-default Попробуйте showOptionDialog(). Там последним параметром initial value. Пример даже в JavaDoc есть. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JOptionPane.html И, кстати. Хотя Swing и побуждает нас делать Yes/No, OK/Cancel диалоги, это пагубная практика с точки зрения юзабилити. Пользователи не читают текст на диалогах. Зато они читают текст на кнопках. Поэтому вместо диалога Are you sure to delete files? [Yes] [No] На много лучше сделать диалог Would you like to delete files? [Delete Files] [Keep Files] В связи с чем showOptionDialog() становится ещё более привлекательным методом. Если вы таки решили остановиться на Yes/No, то, возможно, вам будет интересно посмотреть на код BasicOptionPaneUI.getButtons(), в котором можно найти стандартные константы, для локализации текста. UIManager.getString("OptionPane.yesButtonText") ... |
| 29.03.2016, 16:23:01 |
Blazkowicz http://stackoverflow.com/questions/1395707/how-to-make-joptionpane-showconfirmdialog-have-no-selected-by-default Попробуйте showOptionDialog(). Там последним параметром initial value. Пример даже в JavaDoc есть. ... О, какой роскошный ответ! Спасибо. Обязательно погляжу ... |
| 29.03.2016, 16:27:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124215]: |
51ms |
62ms |
| others: | 386ms |
| total: | 567ms |
