Проблема с кодировкой отправки email
Проблема с кодировкой отправки email если кирилица то на почту приходят кракозяблы, не пойму в чем прикол. вот мой клас: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 24.06.2009, 12:40:30 |
Настройки сервера рассылки не коверкают? С разными кодировками таже байда? Попробуй указать к примеру сабджект таким образом Subject: =?KOI8-R?Q?=D4=C5=D3=D4_=D0=D2=CF=D7=C5=D2=CB=C1? ... |
| 24.06.2009, 12:50:28 |
еще скинь какая в итоге хтмлина получается ... |
| 24.06.2009, 13:07:10 |
С кодировкой KOI8-R, тоже пробовал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 24.06.2009, 14:58:25 |
попробуй изменить Content-Transfer-Encoding была схожая проблема убивался перый бит оттого соббщение становилось бредом. было 7bit поменял на base64 но у тебя уже base64, попробуй другие варианты. P.S. попробуй утф кодировку + 7bit енкодинг ... |
| 24.06.2009, 15:22:28 |
разные комбинации "Content-Transfer-Encoding" и кодировки не усобо меняют дело резултат не читабильный ... |
| 24.06.2009, 15:45:37 |
У меня идеи иссякли тут один гражданин робота насраивал рассльщика ему вреоде подсказали внятно, почитай может поможет, если не влом потом отпишись. ... |
| 24.06.2009, 15:54:29 |
У кого то есть робочий клас для отправки email? ... |
| 24.06.2009, 15:56:03 |
Вот что есть на даный момент. war файл который через сервлет отправляет почту. он работает при деплоэ на томкат что у меня на компе но не работает на хостинге (то есть вместо кирилицы краказяблы в письме) и вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в письме такая вот штука Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Java code одинаковий с явным заданием Код: plaintext 1. Отсюда получаеться что смотреть нужно в настройки томкат. В обоих случаях используется томкат6. Куда смотреть? ... |
| 24.06.2009, 17:05:49 |
Andrephilos wrote at 24.06.2009 18:05: > Отсюда получается что смотреть нужно в настройки томкат. В обоих > случаях используется томкат6. Куда смотреть? Если имеется в виду java-класс. упомянутый в первом сообщении, то тело письма приходит извне? В какой кодировке? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2009, 17:29:30 |
адресат получает вот такое письмо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.06.2009, 17:37:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.06.2009, 17:42:35 |
Вопрос снят. Спасибо за помощь. Ошибкой было то что было две ошибки исправляю одну я делал другую и наоборот (одна из них связяна с настройкой томката). Выше приведенный код можно считать верным. ... |
| 24.06.2009, 18:52:48 |
Andrephilos, у меня точно такая же проблема. Не могли бы вы объяснить в чем именно состоят эти две проблемы. К каким именно настройкам томкат нужно обращаться& ... |
| 30.03.2016, 15:12:32 |
Mr_GarrisonAndrephilos, у меня точно такая же проблема. Не могли бы вы объяснить в чем именно состоят эти две проблемы. К каким именно настройкам томкат нужно обращаться& Всего-то 7 лет прошло. Наверняка помнит. ... |
| 30.03.2016, 15:40:40 |
IMHO ну и так понятно, что у него не корректно ставился charset. Скорее всего в системе (tomcat) charset или locale поменял и стало работать. ... |
| 30.03.2016, 15:56:03 |
Leonid KudryavtsevIMHO ну и так понятно, что у него не корректно ставился charset. Скорее всего в системе (tomcat) charset или locale поменял и стало работать. У него, похоже, и на входе уже убитые данные были. ... |
| 30.03.2016, 16:29:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124213]: |
28ms |
65ms |
103ms |
| others: | 334ms |
| total: | 596ms |
