java web - предназначение и браузеры (типа опрос)
для каких целей пишите java web системы? порталы, сайты - ещё какое предназначение - не возможное использование , а практические реализации какой браузер используетсяили кросбраузерное решение мои реализации - корпоративные порталы, для учета, продажи. браузер - хром, только хром. причина опроса - попробовал для создания "модальной формы" последние фичи html (<template>, Shadow DOM) очень понравилось,( без ангуляра.....) но только хром это поддерживает... ... |
| 26.03.2016, 23:33:06 |
вадя, авторпричина опроса - попробовал для создания "модальной формы" последние фичи html (<template>, Shadow DOM) Таааааааакк) С этого места можно поподробнее? Я тоже читал про Shadow DOM ) Диалог можно создать? ... |
| 27.03.2016, 01:28:28 |
Nebo, его и опробывал. делал без этих фич раньше, но как-то слишком затратно, потому как всё было в dom. а счас хоть и на странице, но вне dom. ... |
| 27.03.2016, 08:12:11 |
файл jsp. хотя от jsp только расширение... это только пример, первая проба template Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 27.03.2016, 08:54:07 |
это Код: javascript 1. 2. 3. 4. заменить на это Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.03.2016, 09:21:57 |
вадя, Play! (scala) считается за Java Web? )) Использую для внутрикорпоративных поделок: доморощенные CRM, workflow и т.п. а так же для "проксирования" внешних сервисов (B2B в основном из-за шифрования). Работает в FF, Chrome, IE (6+). Для IE особо не стараюсь красоту наводить, главное чтобы выглядело приемлемо, не более. В <template> ничего революционного не вижу, тем более чтобы из-за него ограничиваться только Хромом, т.к. с чисто утилитарной точки зрения Код: html 1. 2. 3. 4. не особо лучше Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Основной плюс <template> IMHO - это отсутствие возможной побочной фигни типа исполнения JS, загрузки картинок и видео и прочего, что происходит при рендеринге DOM. ... |
| 27.03.2016, 11:53:47 |
dimonz80, считается :) вопрос чем обуслоален такой широкий набор браузеров, ведь сделать под один и проще и результат лучше? по поводу templat - js там может исполняться так же как и везде. для меня важнее то, что это не принадлежит dom. а вводится в dom по команде, и в темплайт всё своё. особенно это будет заметно при использовании import... реализовать тот пример, можно и без template, но будет несколько накладнее, при использовании повторон надо либо .css дополнительно, либо блок <style> копировать... в темплайт же всё в одном блоке.. ... |
| 27.03.2016, 12:27:22 |
вадявопрос чем обуслоален такой широкий набор браузеров, ведь сделать под один и проще и результат лучше? вопрос оправдан. например, теститруя приложение на jsf под хромом и под ff-движками, замечаю, что на хроме работает отзывчивее и шустрее. припоминаю, встречал инфу, что в хроме используетя оптимизированный движок js, похоже таки и есть, потому что разница оч.х заметна ... |
| 27.03.2016, 12:55:01 |
вадядля меня важнее то, что это не принадлежит dom. тянет тебя на извраты(. Эта фича не поддерживается всеми. И пока никто не показал её преимущества. Кроме твоего "просто нравится". У меня пока заказчики не против поставить фокс для наших ИС. Только недавно нашли баг в программе, который не совместим с IE. Но всегда может попасться вредный пользователь без всяких фоксов. ... |
| 27.03.2016, 13:44:23 |
<template> а что за тэг такой ? ... |
| 27.03.2016, 14:20:55 |
Примерно это: http://www.quackit.com/html_5/tags/html_template_tag.cfm ... |
| 27.03.2016, 14:23:42 |
| 27.03.2016, 14:51:56 |
вадя, спасибо большое) ... |
| 27.03.2016, 14:53:39 |
допиливаю црмку, т.к. бабла нет на фронтэндщика фронт весь в жсп, и да, на хроме, у хрома есть кое-какие приятные фичи типа ввода дат и т.п. ничего плохого в этом не вижу. ну да, нужен хром. и чо? это же не вебпортал. это тупо софт для работы и всё. тем более что хром есть под любой практически системой. даже в телефонах. ... |
| 27.03.2016, 14:57:16 |
вадяdimonz80, считается :) вопрос чем обуслоален такой широкий набор браузеров, ведь сделать под один и проще и результат лучше? Суровая реальность вносит свои коррективы. Есть зоопарк компов часть из которых 10-тилетней давности и там Win XP SP3 с IE6 на борту. Как всегда короче))) по поводу templat - js там может исполняться так же как и везде. В таком коде alert не отработает при загрузке. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. для меня важнее то, что это не принадлежит dom. а вводится в dom по команде, и в темплайт всё своё. особенно это будет заметно при использовании import... реализовать тот пример, можно и без template, но будет несколько накладнее, при использовании повторон надо либо .css дополнительно, либо блок <style> копировать... в темплайт же всё в одном блоке.. Ну да, чуть меньше писанины. Принцип-то не меняется: взяли скрытый кусок, чего-то в нем поменяли и добавили в DOM. Может еще какие детали касательно SEO есть, тут ничего сказать не могу. ... |
| 27.03.2016, 14:57:39 |
авторВ таком коде alert не отработает при загрузке. согласен, не внимательно прочитал ответ... с хр проблемы, хром тож не собирается долго поддерживать...хотя пока ещё работает. даже после поддержки будет работать , просто не будет обновляться, но фич уже достаочно :) и зоопарк разгоняется алминистративным решением, в странице авторизации можно определять браузер и отказывать во входе, если это не хром авторНу да, чуть меньше писанины. Принцип-то не меняется: взяли скрытый кусок, чего-то в нем поменяли и добавили в DOM. Может еще какие детали касательно SEO есть, тут ничего сказать не могу. в данном применении seo по-боку. а вот это чуть и играет большую роль :) автортянет тебя на извраты(. может со стороны это кажется извратом, но пришёл к этому при долгом размышлении... и тут расскрывается одна фича - темплэйт - это чистой воды ООП, один темплэйт полностью законченный объект - со своим кодом, со своей графикой (html разметка) , со своими стилями. ... |
| 27.03.2016, 15:27:50 |
я не понял в чем скрытый смысл темплейта? алерт не выплывет пока его не вызовут окей. и? я могу вызвать функцию показа алерта а могу и не вызвать :) и причем тут модалки? в хроме есть какая то мегафича показа модалок? ... |
| 27.03.2016, 15:46:38 |
lor2я не понял в чем скрытый смысл темплейта? алерт не выплывет пока его не вызовут окей. и? я могу вызвать функцию показа алерта а могу и не вызвать :) и причем тут модалки? в хроме есть какая то мегафича показа модалок? я дал Nebo ссылку, лучше чем там написано, я не смогу... модалка здесь, как один из вариантов применения, трактовки использования если смотреть внимательно на пример кода , то модальность заключается в использование "слойности" - z-index основной слой - див во весь экран - и сама форма вот и вся фича. в данном применении фича в том , что template организует "ООП" , при загрузке не рендерится, в dom не входит, т.е. имеет свои id , которые не пересекаются с id dom. таким образом можно организоват своё меню по правой кнопке мыши, для каждого элемента своё. ... |
| 27.03.2016, 16:15:09 |
lor2, убрав див во всесь экран получим объек - простая форма таких форм можно сделать кучу. путем небольшого кодинга можно организовать "сворачивание" формы и прижатие к низу экрана. ... |
| 27.03.2016, 16:21:17 |
вадяможет со стороны это кажется извратом, но пришёл к этому при долгом размышлении... мы же о JS говорим? Вот когда тебя программисты JS поймут - тогда другое дело. А с этим проблемы. ... |
| 27.03.2016, 16:49:18 |
Petro123вадяможет со стороны это кажется извратом, но пришёл к этому при долгом размышлении... мы же о JS говорим? Вот когда тебя программисты JS поймут - тогда другое дело. А с этим проблемы. если мои высказывания помогут хотя б одному помогут определиться - мне будет достаточно ... |
| 27.03.2016, 17:36:44 |
lor2я не понял в чем скрытый смысл темплейта? алерт не выплывет пока его не вызовут окей. и? я могу вызвать функцию показа алерта а могу и не вызвать :) Да не в алерте дело. Темплейт не является частью DOM и не рендерится, следовательно не грузится JS, картинки, видео etc. Например, если внутри темплейта будет <img src='/images/picture1.jpg' /> то отдельного запроса к серваку GET /images/picture1.jpg не будет и т.п. до тех пор, пока не сделаем как нить так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. При наличии множества шаблонов будет выигрыш по скорости. И еще для всяких getElementById etc содержимое <tamplate> невидимо ( тк вне DOM, при этом сам template виден). Короче просто сделали типа удобно без необходимости отдельного скрытого контейнера для шаблонов. И все. Мне тоже восторги по поводу этого тега не понятны ) lor2и причем тут модалки? в хроме есть какая то мегафича показа модалок? С модалками Вадя погорячился IMHO. Их как раз и не стоит делать с помощью <template>. Модальный элемент обычно один (не периодичный как строки таблицы etc) и всегда часть DOMa. Для него просто играемся CSS { display: none} / { display : block } ... |
| 27.03.2016, 18:08:36 |
ВОт так точнее Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.03.2016, 18:20:13 |
ВОт так еще точнее )))) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.03.2016, 18:21:56 |
авторИ еще для всяких getElementById etc содержимое <tamplate> невидимо ( тк вне DOM, при этом сам template виден). Короче просто сделали типа удобно без необходимости отдельного скрытого контейнера для шаблонов. И все. Мне тоже восторги по поводу этого тега не понятны ) ну у меня рабочий вариант и там пример что видно авторС модалками Вадя погорячился IMHO. Их как раз и не стоит делать с помощью <template>. Модальный элемент обычно один (не периодичный как строки таблицы etc) и всегда часть DOMa. Для него просто играемся CSS { display: none} / { display : block } я так и делал раньше и когда он часть dom куча неприятных моментов, которых нет в темплэйт модальных может быть много Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. мой вариант сделан под мои задачи, за предложенный вариант спасибо ... |
| 27.03.2016, 19:50:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124211]: |
48ms |
77ms |
| others: | 375ms |
| total: | 567ms |
