Помогите разобраться с etag+spring
Создаю фильтр: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выполняю метод контроллера: Код: java 1. 2. 3. В хедере ответа сервер возвращает: ETag: "123" Беру полученный etag, записываю в хедер запроса в виде: If-None-Match=123 и снова вызываю /somePath. Как проверить, что пришедший etag совпадает с существующим? Вроде как сам фильтр это должен разруливать и слать 304 если они совпадают, или дополнительно нужно в методе /somePath вызывать нечто вроде: Код: java 1. но в моем случае result = true, т.е. по идее должен прилетать http status code = 304, но к сож нет. Подскажите, что не так, плиз. Спасибо ... |
| 31.03.2016, 12:49:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124210]: |
31ms |
64ms |
70ms |
| others: | 375ms |
| total: | 607ms |
