Spring data jpa mysql и ошибка соединения
Добрый день Есть jetty9 деплою на него war файл в нем настройка на базу mysql Spring data jpa И в логах вижу ошибку Could not open joa entitymanager for transaction Could not open connection И еще access deny для пользователя user@ipмашины При этом с этого хоста через утилиту mysql с параметрами бд логином и паролем все отлично коннектится .... ... |
| 31.03.2016, 20:28:17 |
автор08:04:19,122 ERROR qtp1531448569-16 SqlExceptionHelper:logExceptions:146 - Access denied for user 'user'@'******' (using password: YES) 08:04:19,131 ERROR qtp1531448569-1ecuteTimeInterceptor:preHandle:40 - org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection 08:02:32,369 ERROR main SchemaValidator:validate:151 - HHH000319: Could not get database metadata java.sql.SQLException: Access denied for user 'user'@'*******' (using password: YES) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:957) 08:02:32,372 ERROR main SchemaValidator:validate:159 - HHH000300: Could not complete schema validation java.sql.SQLException: Access denied for user 'user'@'********' (using password: YES) at com.mysql.jdbc.SQLError.createSQLException(SQLError.java:957) ... |
| 31.03.2016, 20:40:23 |
Atum1, Пробовали делать нечто вроде этого: Код: sql 1. ? ... |
| 31.03.2016, 20:45:08 |
Usman, Гранты есть из консоли все отлично коннектится ... |
| 31.03.2016, 20:48:59 |
Atum1, Тогда connection string в студию ! (: ... |
| 31.03.2016, 20:50:25 |
UsmanAtum1, Тогда connection string в студию ! (: в файле настроек ... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. на тесте все это работает ...но там jetty-runner под честным jetty9 - в логах авторsql error 1045 sqlstate 28000 ... |
| 31.03.2016, 21:52:58 |
Atum1 Код: java 1. Думаю, что проблема все же в Grant'е. Попробуйте: Код: sql 1. в данном случае user'у можно подключаться с любого хоста. ... |
| 31.03.2016, 22:10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124205]: |
31ms |
54ms |
70ms |
| others: | 378ms |
| total: | 596ms |
