Дизассемблер арифметических команд под x86
Доброго времени суток! Вот всё задание: Задан двоичный код, представляющий программу процес¬сора 8088/86. Составить программу дизассемблирования этого двоичного кода. Результат дизассемблирования должен содержать следующую информацию: - мнемонический код машинной команды (в формате отладчика типа АТ 86), - устанавливаемые машинной командой флаги, Исходный двоичный код должен быть введен в режиме ASCII (либо с помощью любого текстового редактора, либо с помощью блока ввода в составляемой программе) и сох¬ранен в виде текстового файла). Для дальнейшего дизас семблирования исходного кода он должен быть преобразован в битовый код, сохраняемый либо в ОЗУ либо в виде файла. Ограничения: В исходный двоичный код должны быть включены только арифметические команды. Я накодил, невероятно коряво, но хотя бы работало. Показал преподавателю(лучше бы не показывал). Теперь она хочет, чтобы все кодировки регистров, адресации памяти и опкоды считывались из файла, можно ли из файла считать в мапу и ключи и значения? Но это ещё пол беды, ещё она хочет, чтобы, в зависимости от опкода, вызывался метод его обрабатывающий. Было бы замечательно создать какой-нибудь Map<опкод,"что-то, что будет вызывать метод">, но ума не приложу, как это сделать и можно ли сделать вообще. Заранее огромное спасибо за любую помощь. Вот сам код(не весь). Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. ... |
| 01.04.2016, 00:38:14 |
1) Правильно все она говорит. Справочники обычно кладут в файлы. Сегмент кода надо экономить. 2) Твой сорс - это идеальный строительный материал для рефакторинга. Тут даже не разбираясь в предметной области можно уже начать делать эквивалентные преобразования и улучшения. ... |
| 01.04.2016, 09:18:28 |
mycodeurnghtmr, Если тебе помогут, ты обещаешь улучшить свой код?) Держи) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. ... |
| 01.04.2016, 09:58:10 |
Добавил функцию matchTo(). Возможно она позволит свернуть повторяющиеся проверки в if Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. ... |
| 01.04.2016, 10:23:39 |
Как-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. или можно перевернуть по правилу Де-Моргана для читаемости. ... |
| 01.04.2016, 14:47:25 |
mayton, код жесть. у меня глаза чуть не лопнули. ... |
| 01.04.2016, 14:54:19 |
maytonКак-то так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. или можно перевернуть по правилу Де-Моргана для читаемости. но если честно, тоже не оч, тогда уж лучше в числа перегнать и сравнивать, чем писать такое: Код: java 1. ... |
| 01.04.2016, 14:57:41 |
maytonДобавил функцию matchTo(). А через intern не проще? ... |
| 01.04.2016, 17:13:35 |
Сергей АрсеньевmaytonДобавил функцию matchTo(). А через intern не проще? Поясни. ... |
| 01.04.2016, 17:28:29 |
golovonometrно если честно, тоже не оч, тогда уж лучше в числа перегнать и сравнивать, чем писать такое: Я не против. Но автор выбрал в качестве базиса для своего алгоритма строки. И если переходить к целым числам то надо кое-чего переписать на битовые операции. Если честно мне лень. А для дизассемблирования (если я правильно понял) тут вопрос перформанса или компактности вообще не стоит. ... |
| 01.04.2016, 17:32:00 |
mayton, Так препод ещё хочет, чтобы все преобразования выполнялись над битовым кодом. Я бы не проч не использовать тонны if, но пока не знаю, как можно адекватно сделать. Вот самый оптимальный вариант, это сделать через ассоциативные массивы(если это возможно), но вместо значения что-то, что вызовет метод для определенного опкода. Даже и близко не представляю, как это сделать и возможно ли. На яве последний раз кодил года полтора назад, всё остальное время работали только с ассемблерами под разные платформы, а тут вдруг раз... Всем огромное спасибо за помощь! ... |
| 01.04.2016, 19:29:08 |
авторВот самый оптимальный вариант, это сделать через ассоциативные массивы(если это возможно), но вместо значения что-то, что вызовет метод для определенного опкода. сделай массив код/имя метода по имени метода через рефлексию вызвать метод ... |
| 01.04.2016, 19:35:24 |
1. Загоните ваш ascii в байты и работайте с байтами. Так проще и логичней. 2. Используйте оо-подход. Сделайте интерфейс ICategoryDetector{ int tryDisasembleIfMy(buf[], int i); } и к нему кучу реализаций. Каждая реализация смотрит в нужные биты, и если видит, что команда по buf[i] ее, то она дизасемблирует и печатает ее, и возвращает индекс следующей команды. А если нее ее, то возвращает -1. и дальше циклически вызывать. А еще можно дальше пойти, завести аннотациию MatchMask("***110***1*") и ставить ее над методом. А уже метод смотрит в остальные биты и в буфер и решает какие там регистры участвуют и какие параметры. Этот метод вызывается, если байты по текущему индексу удовлетворяют маске. Но это более сложный способ(и все равно не самый лучший), вы скорей всего не сможете сделать его движок ... |
| 02.04.2016, 00:44:04 |
вадя, Ссылки на методы есть. Нафига рефлекшн? ... |
| 02.04.2016, 18:28:19 |
DoSOfRedRiver, А можно подробней про ссылки и как их использовать? :3 ... |
| 02.04.2016, 18:36:04 |
DoSOfRedRiverвадя, Ссылки на методы есть. Нафига рефлекшн? запуск метода по ссылке? ... |
| 02.04.2016, 18:36:49 |
mycodeurnghtmr, Даже не ссылки, а что-то такое http://stackoverflow.com/questions/4480334/how-to-call-a-method-stored-in-a-hashmap-java ... |
| 02.04.2016, 21:54:49 |
DoSOfRedRivermycodeurnghtmr, Даже не ссылки, а что-то такое http://stackoverflow.com/questions/4480334/how-to-call-a-method-stored-in-a-hashmap-java интересно, а как с параметрами запускать? рефлекция только более универсальна. ... |
| 02.04.2016, 22:43:50 |
вадяDoSOfRedRivermycodeurnghtmr, Даже не ссылки, а что-то такое http://stackoverflow.com/questions/4480334/how-to-call-a-method-stored-in-a-hashmap-java интересно, а как с параметрами запускать? так в runCommand(); передавай параметры ... |
| 02.04.2016, 23:19:35 |
Всё, что смог из себя выдавить. :3 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. ... |
| 03.04.2016, 22:49:47 |
Ты в одном месте ссылки на функции толкаешь что как-бе выдает опытного кодера "восьмерки" а в другом - как глупый индус элементарный рефакторинг не сделал. Просто замени System.out.println на println и суб-стриговые операции черезе introduce temporary variable например S1.substring(14, 17) => S1_14_17 и твой код визуально просто схлопнется. Функции Integer.toHex через статик импорт тоже. Ну нельзяж так ну йомайо. ... |
| 03.04.2016, 23:16:27 |
mayton, я, кстати, даже не знал про это. так что огромное спасибо. :3 всем спасибо. замечательный форум. ... |
| 04.04.2016, 00:15:28 |
Пошел я значит опять к преподше... В общем, теперь хочется ей, чтобы все операции дизассемблирования проводились строго над битами и никак иначе, ни байтов, ни строк в ASCII кодах. Можно ли как-то переделать? Или придётся всё заново писать? Ещё раз спасибо всем. ... |
| 04.04.2016, 18:38:21 |
mycodeurnghtmr, На самом деле это даже еще проще. Определяешь маски, ну например Код: java 1. и далее Код: java 1. ... |
| 06.04.2016, 12:20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124191]: |
26ms |
72ms |
23ms |
124ms |
| others: | 372ms |
| total: | 659ms |
