куда пропал enum
Добрый день есть продакт сервер с jetty8 заливаю на него war В нем все сконфигурировано на спринге . view в сиде JSP + есть tld и tags на JSP странице есть такой код : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ни в комментарии ни в списке данных нет... как такое может быть ??? где Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.01.2016, 18:57:00 |
куда пропал enum
Atum1, В тесте все есть.. А в бою список не заполнен... И даже следа от енкма нет.. ... |
| 21.01.2016, 22:05:58 |
куда пропал enum
Atum1, Код: java 1. Заменил на Код: java 1. автор2016-01-22 15:45:05.902:WARN:oejs.ServletHandler:/templates org.apache.jasper.JasperException: /WEB-INF/jsp/template/filters.jsp (line: 10, column: 1) The value for the useBean class attribute ru.stoloto.arm.template.model.State is invalid. at org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:42) at org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:443) at org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:149) at org.apache.jasper.compiler.Generator$GenerateVisitor.visit(Generator.java:1242) теперь стало более понятно ... jsp страница не видит импорта... ... |
| 22.01.2016, 15:47:42 |
куда пропал enum
http://stackoverflow.com/questions/10189963/jstl-if-tag-for-equal-strings Код: java 1. 2. 3. 4. 5. как я понял - просто происходит компиляция и в jstl код перестает работать ... (в собранном файле jsp ничего не понятно... месево) ибо теперь lawInfo.state - это просто строка и сравнивать ее можно только со строкой (в чистом JSP все чисто ... !!!) из за этого в jstl так делать нельзя ! Код: java 1. поэтому верное сравнение : Код: java 1. возможно через == Код: java 1. но не факт ??? ... |
| 08.04.2016, 18:29:28 |
куда пропал enum
как приятно видеть людей, кто до сих пор работает в жсп-жстл. ... |
| 08.04.2016, 18:56:56 |
куда пропал enum
lor2, :) вот я тоже с jsp+jstl'ом работаю, а это плохо? ... |
| 08.04.2016, 19:03:02 |
куда пропал enum
Музаффар, всем в основном подавай рест и джейсон с ангуляром. ... |
| 08.04.2016, 21:18:08 |
куда пропал enum
Музаффарlor2, :) вот я тоже с jsp+jstl'ом работаю, а это плохо? кстати, Музафар ака, вы на Узбекистан работаете или на удаленку? ... |
| 09.04.2016, 11:07:11 |
куда пропал enum
Там две страницы... В приложении Решил врапер прикрутить чтобы хидер и футер был один а тело страницы поставлялось....чтобы фреймворк не узнать думал хватит jsp jstl.....а тут такие грабли... И да на локальной машине все ок и энум это объект и ничего в строку не компилится ... |
| 09.04.2016, 11:38:48 |
куда пропал enum
lor2Музаффар, всем в основном подавай рест и джейсон с ангуляром. шаблон для ангуляра отдается jsp ... |
| 09.04.2016, 20:43:30 |
куда пропал enum
Penkov Vladimir, ну вы же понимаете, что по-сути, отдать статичный файл браузеру жспшкой и "писать вьюшку" на жсп это несколько разные вещи. ... |
| 09.04.2016, 21:15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124172]: |
54ms |
62ms |
| others: | 368ms |
| total: | 567ms |
