GlassFish и WebSphere MQ
Здравствуйте, форумчане! есть задача и из-за отсутствия опыта немогу решит данную задачу, прошу Вашей помощи... как получить доступ к очередям (WebSphere MQ) из сервера приложений GlassFish? З.Ы. если есть возможность то поподробнее пожалуйста. заранее спасибо. ... |
| 09.02.2016, 08:12:52 |
Нужно взять клиентскую либу оттуда, подключить к модулю в GlassFish и дергать. http://www-01.ibm.com/software/integration/wmq/clients/ https://hursleyonwmq.wordpress.com/2007/05/29/simplest-sample-applications-using-websphere-mq-jms/ ... |
| 09.02.2016, 09:00:27 |
BlazkowiczНужно взять клиентскую либу оттуда, подключить к модулю в GlassFish и дергать. прошу прошение, но можно чуть поподробнее? ... |
| 09.02.2016, 10:17:29 |
Музаффарпрошу прошение, но можно чуть поподробнее? А можно чуть поконкретнее? ... |
| 09.02.2016, 10:21:51 |
BlazkowiczА можно чуть поконкретнее? :) у меня имеется удаленная очередь WebsphereMQ, необходимо создать MDB listener для прослушки данной очереди. Среда разработки NetBeans, апп сервер - glassfish. MDB-классу необходимо дать jndi имена ресурсов mq, то есть вопрос на данный момент в том как прописать jndi имена на глассфише и что для этого необходимо... ... |
| 09.02.2016, 10:39:45 |
Музаффар, WebSphereMQ точно через JNDI доступна? Внутри WebSphere работает? ... |
| 09.02.2016, 10:46:05 |
Blazkowicz, можете подсказать как это проверить, доступна она или нет? ... |
| 09.02.2016, 11:01:09 |
Blazkowicz, по этой ссылке подключил wmq.jmsra адаптер, создал Connector Resources, Connector Connection Pools, Admin Object Resources с указанием соответствующих моих атрибутов. Но при попытке пинга Коннекшн Пула получаю вот такую ошибку: Код: plaintext ... |
| 09.02.2016, 14:05:26 |
в логе следующее: Код: plaintext ... |
| 09.02.2016, 14:09:59 |
никто не сталкивался? ... |
| 10.02.2016, 09:12:08 |
гугл в помощь. делаете вы все по официальному мануалу т.к. ошибка специфичная напрмер здесь https://developer.jboss.org/thread/234998?start=0&tstart=0 говорится что это проблема была решена более свежей клиенской либой (датировано 2013г) Скорее всего надо почитать спецификации и требования проверить совместимость версии продуктов WebSpehere MQ и клиентской библиотекой. Частенько для таких сложных продуктов неплохо бы проверить и совместимость jvm ... |
| 10.02.2016, 10:48:57 |
Музаффар, Ну что удалось подружить их в итоге или нет? У меня сейчас та же проблема, создал пул соединений, фабрику, админ обджект, и не лукапиться очередь в MDB. После этого создал класс для отправки сообщений, залукапил фабрику соединений и уже вручную из кода, указал на какую очередь смотреть, сообщения куда-то уходят, но явно не в WMQ. ... |
| 13.04.2016, 09:26:03 |
evgeny_shevnin, У нас не получилось подружить wmq с глассфишем... пока оставили этот вопрос открытым... как время будет вернемся, и если у Вас что то получится скажите нам тоже, наверное многим будет интересно :) ... |
| 13.04.2016, 14:39:04 |
Музаффар, пока все печально, буду надеяться что добью эту задачу и выложу описание как это сделать. ... |
| 13.04.2016, 15:44:41 |
evgeny_shevnin, Спасибо! ... |
| 13.04.2016, 18:03:14 |
через jms factory. Где-то были сырцы работающие. Делал лет 8 назад. Крутилось на вертушке по таймеру, но поднять на рыбке тоже,думаю, не проблема Если интересно - могу сбросить завтра на мыло в профиле (где-то через сутки с момента поста) Или сами поищите на редбукс - там вообще почти готовый код есть в примерах ... |
| 19.04.2016, 05:12:10 |
commit;через jms factory. Где-то были сырцы работающие. Делал лет 8 назад. Крутилось на вертушке по таймеру, но поднять на рыбке тоже,думаю, не проблема Если интересно - могу сбросить завтра на мыло в профиле (где-то через сутки с момента поста) Или сами поищите на редбукс - там вообще почти готовый код есть в примерах было бы круто, вроде мыло есть в профиле... Спасибо! ... |
| 19.04.2016, 07:43:43 |
Музаффарcommit;через jms factory. Где-то были сырцы работающие. Делал лет 8 назад. Крутилось на вертушке по таймеру, но поднять на рыбке тоже,думаю, не проблема Если интересно - могу сбросить завтра на мыло в профиле (где-то через сутки с момента поста) Или сами поищите на редбукс - там вообще почти готовый код есть в примерах было бы круто, вроде мыло есть в профиле... Спасибо! Готово ... |
| 20.04.2016, 05:58:24 |
commit;, Спасибо! постараемся разобраться... если возникнут вопросы могу обращаться? ... |
| 20.04.2016, 07:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124145]: |
30ms |
84ms |
26ms |
111ms |
| others: | 349ms |
| total: | 641ms |
