Вопросы по Spring boot
1. На сколько правильным будет использовать его в продакшене. При обычном подходе есть xml или Java config конфигурация, все довольно гибко и предсказуемо, а при использовании boot как-то не особо, не будет ли потом проблем с добавлением в проект чего-то специфического если я все-таки завяжусь на spring boot 2. В старом проекте использовала мавеновские профили, проект собирала через mvn package -P development и т.д. У спринг boot есть файлик application.properties, плюс я добавила application-development.properties и application-staging.properties. Далее в pom.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В application.properties поставила spring.profiles.active=development Теперь когда делаю: mvn package -P staging варка все равно собирается с настройками из development. Что естественно, т.к. профили спринга работают в рантайме и при сборке не учитываются в отличие от профилей мавена. Получается, что при сборке мне приходится заходить в файл application.properties и менять каждый раз ключ на development или staging, в зависимости от того, что хочу получить на выходе. Как можно одной командой собирать нужную варку. 3. Захотела изменить название варки на выходе, добавила следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В итоге в папке таргет появились две варки: demo-0.0.1-SNAPSHOT.war staging-demo-0.0.1-SNAPSHOT.war Первая весит 24 мсегабайт, вторая 27, почему такая разница в размерах? И почему их две? Спасибо ... |
| 30.04.2016, 14:05:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124109]: |
48ms |
50ms |
| others: | 373ms |
| total: | 548ms |
