org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: Result set is already closed
вот такие ошибки в рандомное время возникают в web приложении (причем не у меня, а вижу в логах при работе пользователей) org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: Result set is already closed. org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: The result set is closed одна после другой иногда возникают во время построения таблицы на основе запроса к базе (т.е. наверное можно сказать, что отрисовка в html происходит "продолжительное" время) все подобное "рисование" выполняю следующим образом - создаю коннект, statement, resultset, "рисую" (через while (resultset.next()) ), по окончании закрываю вообще все может идеологически это неверно и несколько одновременных запросов страницы приводят к тому, что тот что отрисовался раньше закрывает первый!? просто не могу понять почему такое происходит, в самой "отрисовке" только один единственный набор объектов, включая resultset ... |
| 05.05.2016, 14:35:06 |
wolverinпо окончании закрываю вообще все Пул используется? ... |
| 05.05.2016, 14:36:47 |
Blazkowicz, а что дает? мне не требуется держать несколько соединений - нарисовал, закрыл, отключился но как то получается что конкурирующие потоки взаимодействуют... ... |
| 05.05.2016, 14:39:30 |
т.е. мне казалось что в session я имею дело с отдельно созданным resultset даже как это проверить не пойму, потому как на деле отрисовка конечно же выполняется быстро, но когда работает куча пользователей нет нет да выскочит вот эта беда ... |
| 05.05.2016, 14:41:15 |
BlazkowiczПул используется? ) нет! ... |
| 05.05.2016, 14:41:52 |
wolverinа что дает? В web приложении-то? Это даёт всё. В том числе валидацию соединений. wolverinно как то получается что конкурирующие потоки взаимодействуют... На основе чего сделан такой вывод? ... |
| 05.05.2016, 14:44:15 |
wolverinт.е. мне казалось что в session я имею дело с отдельно созданным resultset Session здесь вообще при чем? ... |
| 05.05.2016, 14:44:40 |
wolverin, Ошибка вылетает в момент первого использования ResultSet (в начале цикла) или в середине, уже после того как несколько записей вычитано? Закрываете руками или через AutoClosable? Stacktrace почему не привели? ... |
| 05.05.2016, 14:46:17 |
вот как конкретно выглядит текст но конкретно ВСЕГДА эта строка, а по ней вообще комментарий в теле цикла at org.apache.jsp.ИМЯ-СТРАНИЦЫ-С-ОШИБКОЙ_jsp._jspService(ИМЯ-СТРАНИЦЫ-С-ОШИБКОЙ_jsp.java from :77) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 05.05.2016, 14:46:23 |
Blazkowiczwolverin, Ошибка вылетает в момент первого использования ResultSet (в начале цикла) или в середине, уже после того как несколько записей вычитано? Закрываете руками или через AutoClosable? Stacktrace почему не привели? получается приблизительно в середине, после вычитки нескольких записей, закрываю руками после выхода из цикла ... |
| 05.05.2016, 14:47:36 |
BlazkowiczSession здесь вообще при чем? поскольку новичок - делаю безумные предположения ( а вообще через переменные session "обмениваюсь" между jsp объектами, но открытие и закрытие только в пределах "цикла" ... |
| 05.05.2016, 14:55:06 |
wolverinно открытие и закрытие только в пределах "цикла" дай псевдо код условный. И где он расположен. ... |
| 05.05.2016, 14:57:03 |
Petro123дай псевдо код условный. И где он расположен. вот так немного упрощенно если Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 05.05.2016, 15:01:01 |
сам дисконект Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 05.05.2016, 15:02:05 |
wolverin Код: java 1. AFAIK DataSet не потокобезопасный объект. В сессию нельзя. ... |
| 05.05.2016, 15:19:07 |
Petro123AFAIK DataSet не потокобезопасный объект. В сессию нельзя. формально конечно DataSetD dsd не сам dataset, а просто обертка с инициализированными параметрами для соединения, сами объекты в проблемном jsp создаются и конектятся в dsd.getDolgDetail ... |
| 05.05.2016, 15:23:21 |
wolverin, какая разница. В одном потоке ты создал, во втором прибил. А ссылки и работающий JSP в другом. ... |
| 05.05.2016, 15:26:05 |
wolverin, грубо, JSP это VIEW. При загрузке открой коннект и прибей после отрисовки. ... |
| 05.05.2016, 15:27:56 |
Petro123, хотя конечно объявлено как public class DataSetD extends DataSet и как тогда нужно делать? ... |
| 05.05.2016, 15:28:04 |
Petro123При загрузке открой коннект и прибей после отрисовки. так он и прибевается после отрисовки и создается перед ней ... |
| 05.05.2016, 15:28:53 |
wolverinи как тогда нужно делать? 1. При загрузке открой коннект и прибей после отрисовки. 2. бины 3. пул ... |
| 05.05.2016, 15:29:46 |
wolverinтак он и прибевается после отрисовки и создается перед нейпо коду не видно. Эта часть у тебя спрятана. ... |
| 05.05.2016, 15:30:39 |
Как теперь это все развидеть-то? Просто слов нет. Энтузиазма много и только. ResultSet не место в Session. Разве только если использовать какой-нибудь WebRowSet, отсоединенный от базы. То что объект находится в Session никак не защищает от конкурентного доступа. Один пользователь может открыть две странцы в одной сессии. Это скорее всего и является причиной ошибки. JSP надо использовать в виде HTML шаблона, а не в миксуя Java и HTML в безобразную кашу двух языков (а если ещё и JavaScript добавить?). Если так кортит использовать JDBC прямо в странице, то есть же SQL в JSTL http://www.tutorialspoint.com/jsp/jstl_sql_query_tag.htm Ресурсы надо закрывать в блоке finally, а не в if..else Срочно к изучению JSP JSTL JSP Expression Language Model View Controller finally AutoCloseable (try with resource) ... |
| 05.05.2016, 15:30:52 |
Petro123wolverinтак он и прибевается после отрисовки и создается перед нейпо коду не видно. Эта часть у тебя спрятана. тут создаю if (dsd.getDolgDetail(l_schet, dBeg, dEnd)) тут убиваю dsd.Disconnect(); конкретно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 05.05.2016, 15:32:50 |
а ну и сам коннект Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 05.05.2016, 15:34:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124100]: |
23ms |
58ms |
100ms |
| others: | 344ms |
| total: | 573ms |
