Исключение деления на 0.
Как сделать исключение деления на 0. Код: b2.addActionListener(new ActionListener(){ @Override public void actionPerformed(ActionEvent e) { double a = Integer.parseInt(t1.getText()); double b = Integer.parseInt(t2.getText()); t3.setText(String.valueOf(a /b )); } }); } } ... |
| 06.05.2016, 15:01:21 |
https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point#NaNs https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html ... |
| 06.05.2016, 15:15:27 |
Blazkowicz, Если я все так понял, то тут речь идет о типах переменных и как вывод об ошибке при делении я так и не понял. ... |
| 06.05.2016, 18:34:39 |
progjarЕсли я все так понял, то тут речь идет о типах переменных и как вывод об ошибке при делении я так и не понял. Если вы собрались программировать, то типы надо знать. Типы с плавающей точкой не приводят к исключению при делении на 0. Они приводят к значению NaN. О чем и написано по ссылкам выше. Если ненадолго включить логику, то можно сделать вывод, что для получения исключения делить нужно переменные другого типа. ... |
| 06.05.2016, 18:40:49 |
progjar, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.05.2016, 19:55:13 |
Blazkowicz, Есть книги нормальные по Java, где понятно все объясняется? ... |
| 07.05.2016, 11:20:45 |
Usman, Не помогло , ошибка все равно происходит. ... |
| 07.05.2016, 12:26:08 |
progjar, А так: Код: java 1. 2. 3. ? ... |
| 07.05.2016, 12:29:17 |
Точнее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.05.2016, 12:30:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124095]: |
52ms |
63ms |
| others: | 314ms |
| total: | 502ms |
