Проверка корня на тип данных.
Написал код, который проверяет квадратный корень введённого числа на наличие дробной части. Ошибок при написании кода не выдаёт, но при запуске прописывает такую ошибку: Error: Main method not found in class SolverMini.Root, please define the main method as: public static void main(String[] args) or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application Вот сам код: package SolverMini; import java.util.Scanner; public class Root { public static void main (String args []) { Scanner klava=new Scanner (System.in); double D=klava.nextDouble(); double root=Math.sqrt(D); if (root==(int)root) { System.out.println("Корень из числа "); System.out.println(D); System.out.println(" = "); System.out.println(root); } else { System.out.println("Корень из числа "); System.out.println(D); System.out.println(" = "); System.out.println(D); } } } Помогите пожалуйста, объясните суть ошибки! ... |
| 09.05.2016, 08:24:35 |
тэги - рулят Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 09.05.2016, 13:48:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124087]: |
23ms |
68ms |
65ms |
| others: | 370ms |
| total: | 584ms |
