pentaho mondrian xmla excel
Пытаюсь подключить куб к Экселю (через xmla). В приложении (картинка) описаны шаги: 1) Подключаю источник данных; 2) Нажимаю Test Connection - удачно; 3) А вот когда нажимаю OK(окно Свойства канала передачи данных) - получаю это сообщение(ошибку): Не удается получить список баз данных от указанного источника данных. (в следующем приложении): 4, 5, 6) Показано как настроено через веб консоль pentaho. пробовал вариант 5 и 6 - все равно получаю ошибку (пункт 3). Может у кого-то есть какие-то идеи по поводу того как устранить ошибку? Или может чего-то нужно до настроить? ... |
| 10.05.2016, 17:03:51 |
... продолжение: ... |
| 10.05.2016, 17:04:23 |
wvetal, Надо лог посмотреть. Data Connection Wizard чего-то хочет от XMLA и тут два варианта. Либо произошла ошибка и она должна быть в логе. Либо сервер не понял что от него хотят. И это тоже, скорее всего, должено быть в логе. Возможно, придется подкрутить log4j конфиг. ... |
| 10.05.2016, 17:19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124081]: |
52ms |
56ms |
| others: | 356ms |
| total: | 529ms |
