Connect to DB Oracle
Что то я подзапутался. Установил Oracle 10g EE, на порт по умолчанию "1521". В PLSQL Коннектюсь как Username - Alex Password - 123 Database - XE. В коде пишу..... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. и вызываю Код: plaintext выпадает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.09.2006, 15:44:38 |
И что? В одном месте у тебя XE, а в другом EX. Далее, как зовется-то база по-настоящему? Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 15:51:36 |
Точно. Надо XE. Исправил, теперь так брешит Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2006, 15:53:20 |
Какая версия БД Oracle и какая версия JDBC-драйвера? Либо возьми последние драйвера от Oracle 10.2, либо установи английскую локаль перед коннектом: Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 16:00:29 |
Denis Popov Какая версия БД Oracle и какая версия JDBC-драйвера? Либо возьми последние драйвера от Oracle 10.2, либо установи английскую локаль перед коннектом: Код: plaintext 1. Oracle 10g EE. Куда и как эту локаль установить и что это такое? ... |
| 27.09.2006, 16:36:45 |
Установил, кажись пошло.... А что за локаль? ... |
| 27.09.2006, 16:38:08 |
Тут были разбирательства http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=184458 Однажды Oracle взял и поменял NLS_TERRITORY для России. Базы ранних версий об этом не догадываются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 16:49:54 |
Denis Popov Тут были разбирательства http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=184458 Однажды Oracle взял и поменял NLS_TERRITORY для России. Базы ранних версий об этом не догадываются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо! У меня Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Product ... |
| 27.09.2006, 16:56:00 |
Для работы с русской локалью попробуй взять последние JDBC-драйвера: http://www.oracle.com/technology/software/tech/java/sqlj_jdbc/index.html ... |
| 27.09.2006, 17:04:32 |
Спасибо Denis Popov, ваш совет очень помог! ... |
| 21.01.2007, 23:58:43 |
Denis PopovКакая версия БД Oracle и какая версия JDBC-драйвера? Либо возьми последние драйвера от Oracle 10.2, либо установи английскую локаль перед коннектом: Код: java 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ребят, подскажите, как это сделать? У меня ошибка сейчас вылетает при попытке соединения из Libre Office Base (через драйвер oracle.jdbc.driver.OracleDriver) Код: plsql 1. 2. ... |
| 09.05.2016, 00:15:50 |
SibEvg12343, Попробуйте прописать следующие параметры запуска: Меню LibreOffice -> Tools -> Options -> Advanced -> Выбираем JRE -> Parameters -> Java Start Parameters: Код: java 1. 2. ... |
| 09.05.2016, 00:42:11 |
UsmanSibEvg12343, Попробуйте прописать следующие параметры запуска: Меню LibreOffice -> Tools -> Options -> Advanced -> Выбираем JRE -> Parameters -> Java Start Parameters: Код: java 1. 2. Большое спасибо!!! Теперь соединение устанавливается без ошибок. Только вот загрузка очень долго выполнялась: 1.Минут 5 ждать пока выпадет поле с вводом пароля и логина. 2. Минут 5-10 ждал пока подгрузятся стандартные таблицы Oracle XE + моя личная схема, где все одна таблица с 3500 записями (база локальная) Это нормально? Или у меня плохой драйвер Oracle JVBC ? ... |
| 09.05.2016, 09:25:53 |
SibEvg12343UsmanSibEvg12343, Попробуйте прописать следующие параметры запуска: Меню LibreOffice -> Tools -> Options -> Advanced -> Выбираем JRE -> Parameters -> Java Start Parameters: Код: java 1. 2. Большое спасибо!!! Теперь соединение устанавливается без ошибок. Только вот загрузка очень долго выполнялась: 1.Минут 5 ждать пока выпадет поле с вводом пароля и логина. 2. Минут 5-10 ждал пока подгрузятся стандартные таблицы Oracle XE + моя личная схема, где все одна таблица с 3500 записями (база локальная) Это нормально? Или у меня плохой драйвер Oracle JVBC ? В общем ладно, это уже не критично, достаточно один раз подождать, пока все подгрузится и все ок. Сейчас вот пока не разобрался как там теперь работать с этими таблицами в режиме редактирования (открываю таблицу любой загруженной схемы в libre office base из "oracle xe" и кнопка: "правка данных" - не доступна) работать? Так как уже соединение со сторонней базой идет, то уже никаких редактирований "ручным" способом не сделать? Если внести данные туда при помощи SQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. То отрабатывает без проблем. ... |
| 09.05.2016, 12:01:32 |
Usman, авторСейчас вот пока не разобрался как там теперь работать с этими таблицами в режиме редактирования (открываю таблицу любой загруженной схемы в libre office base из "oracle xe" и кнопка: "правка данных" - не доступна) работать? Так как уже соединение со сторонней базой идет, то уже никаких редактирований "ручным" способом не сделать? Если внести данные туда при помощи SQL - то все ок По ходу нужно еще где-то настройки кодировки поправить? Просто, к примеру, если создать таблицу при помощи Libre Office Base, то она будет доступна для редактирования, как и в Oracle, так и в потом в самом Libre Office Base, даже после перезагрузки ... |
| 09.05.2016, 13:51:07 |
SibEvg12343Только вот загрузка очень долго выполняласьЗависит от объема данных (имхо) ... |
| 09.05.2016, 14:11:41 |
Usman, авторSibEvg12343, Здесь подробно расписано: LibreOffice Base to Oracle Database 11gR2 through JDBC. Да, по этой статье я как раз все и настраивал, пока не наткнулся на эту ошибку из-за настроек запуска явы. Потом здесь помогли с этой проблемой - спасибо. По поводу, возможности добавлять записи в таблицу через режим "правка данных"(кнопка с карандашом на панели в libre office base) в статье, я там этой информации не нашел.. =\ Если я внимательно прочел) то там, только о самом соединении через oracle jbdc ... |
| 09.05.2016, 20:36:00 |
SibEvg12343 Код: plsql 1. 2. Необходимо в classpath добавить файл orai18n.jar . Взять там же где и JDBC. Никаких шаманств с локалью не требуется. ... |
| 10.05.2016, 09:04:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124078]: |
47ms |
72ms |
| others: | 326ms |
| total: | 508ms |
