Получение писем по IMAP
Есть аккаунт в gmail, в котором включена опция поддержки протокола IMAP. Хочется вычитать новые сообщения из ящика итд. Тестовый примерчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2011, 20:53:13 |
вместо такой дурости System.out.println(ex); напишите такую ex.printStackTrace(); Результат сюда. Скорее всего сертификат не найдет в локальном хранилище. ... |
| 04.10.2011, 21:22:04 |
javax.mail.MessagingException: Couldn't connect using "javax.net.ssl.SSLSocketFactory" socket factory to host, port: imap.gmail.com, 993; Exception: java.lang.reflect.InvocationTargetException; nested exception is: java.io.IOException: Couldn't connect using "javax.net.ssl.SSLSocketFactory" socket factory to host, port: imap.gmail.com, 993; Exception: java.lang.reflect.InvocationTargetException at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPStore.java:298) at javax.mail.Service.connect(Service.java:234) at javax.mail.Service.connect(Service.java:135) ... |
| 04.10.2011, 21:30:01 |
Странно, конечно. Вроде багу с потеряной ошибкой давно зафиксили: http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4750519 попробуйте под отладчиком посмотреть код указаный в этой баге. Там должна быть корневая ошибка с более внятным описанием. ... |
| 05.10.2011, 08:54:08 |
Проблема разрешилась, банально был закрыт 993-й порт. А поскольку использовалась старая версия javax.mail под jdk, идущем в комплекте с 10-м ораклом, то и Network is unreachable не получал. ... |
| 06.10.2011, 12:49:10 |
Здравствуйте. Решил не дублировать вопрос, т.к. он по сути аналогичный, только я не к гуглосерверу коннекчусь, а к MS Exchange 2010. Я в этом вопросе полный делитант, погуглил всякие примеры, но не смог понять в чем мой трабл. Может кто подскажет? Собственно, ошибка при подключении (store.connect): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. стак ошибок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в чем ошибка, пожалуйста, подскажите? ... |
| 10.05.2016, 11:59:22 |
wolfio, imap работает на 143 порту, на 25 порту работает smtp. Код: java 1. нужно указать 143. ... |
| 10.05.2016, 12:50:00 |
morewind, блин, вот ровно только что прочитал об этом :) попробовал 143, выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 993 порт тож не пашет. сервер отрубает попытку коннекта по таймауту ... |
| 10.05.2016, 12:55:58 |
wolfio, Скорее всего сервер требует шифрованного соединения и отказывает в не шифрованном. ... |
| 10.05.2016, 13:32:32 |
morewind, как преодолеть шифрование, подскажете? или о чем погуглить подскажите :) ... |
| 10.05.2016, 15:53:10 |
wolfiomorewind, как преодолеть шифрование, подскажете? или о чем погуглить подскажите :) Как-то так, что бы не мучатся с сертификатами. Код: java 1. 2. 3. 4. Еще можно добавить: Код: java 1. в консоли будет видно протокол общения с сервером. ... |
| 11.05.2016, 00:41:44 |
morewind, сделал по вашей рекомендации. теперь пишет просто AUTHENTICATE failed. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 11.05.2016, 08:49:23 |
wolfio, Мне подобное пишет когда логин/пароль не правильный. Забыл еще вчера написать, вместо: Код: java 1. можно писать: Код: java 1. ... |
| 11.05.2016, 10:18:56 |
morewindМне подобное пишет когда логин/пароль не правильный. +1 Надо убедится что логин именно в такой форме нужен. Иногда бывает без домена. А иногда с доменом, но в виндовой записи, а не email. Сильно от сервера зависит. ... |
| 11.05.2016, 10:58:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124075]: |
30ms |
70ms |
71ms |
| others: | 374ms |
| total: | 608ms |
