Выбор отчетной системы для web-приложения на Java EE
Добрый день! Люди, пишется приложение на Java в среде NetBeans, небольшая БД имеется . Встал вопрос : заказчик хочет иметь возможность создавать отчеты по результатам работы программы, ему нужен дизайнер отчетов интегрированный в систему. Вопросы: Насколько реально реализовать дизайнер отчетов в "пределах браузера" ? кому известны готовые варианты решения ? какие варианты существуют , кто какие продукты знает ? Многие при услышании "отчеты - Java" отвечают : JasperReports .....интерестно услышать коментарии, мнения, советы. Спасибо! ... |
| 18.08.2011, 12:30:22 |
Нормальных бесплатных движка отчетов в Java всегда 2 - JasperReports и BIRT JasperReports можно запускать через Java Web Start. Возможно получится и через апплет. Хотя пишут что с полпинка не заводится. BIRT давно не смотрел. Но по-моему ничего нового там не изобрели и вставить его со всем OSGi в браузер скорее всего ещё более проблематично. Если JWS/Applet не подходят и нужен DHTML, то это только писать или покупать. ... |
| 18.08.2011, 12:39:31 |
Blazkowicz, есть еще Pentago Reporting в редакции Community Edition http://reporting.pentaho.com http://sourceforge.net/projects/jfreereport ... |
| 18.08.2011, 14:05:53 |
сравнительная табличка (немного устаревшая) http://www.innoventsolutions.com/birt-jasper-pentaho-comparison-matrix.html ... |
| 18.08.2011, 14:21:23 |
Про Community Edition не знал. Спасибо. Но разницы особой нет. Дизайнер тоже десктопный. ... |
| 18.08.2011, 14:42:27 |
забыть все эти репортинги надо. ничего в них уникального и особо полезного нет. 1.Возьмите любой xml-формат документа: OpenDocument, Xml Spread Sheet... 2.разработайте простейший модуль выполняющий цепочку действий: recordset/dataobject->xml+xslt->opendocument/xml spread sheet 3.разработайте некоторое подмножество псевдо-xpath выражений которыми можно былобы размечать(мапить) данные на шаблон документа 4.используйте офисные пакеты в качестве дизайнера отчетов, в том числе и веб-ориентированные, чтобы нарисовать шалон и разметить его псевдо-xpath выражениями. 5.Обработайте получившийся шаблон(например регулярными выражениями) чтобы сделать из него xslt. 6.Доработайте xslt если это необходимо. 7.Создайте сервис для асинхронного запуска отчетов в многопоточном режиме и по расписанию. Прочее по вкусу. ... |
| 18.08.2011, 23:32:10 |
Даа, подумаешь - фигня то какая :) И вы даете такие советы, не зная контекста задачи автора. Может там гигантское дорогущее приложение с большой командой, а может это пара веб-страничек, а заказчики хотят за бесценок получить дорогостоящую вещь :) ... |
| 19.08.2011, 10:08:27 |
Mister-Programmisterему нужен дизайнер отчетов ключевое слово - дизайнер, т.е. конструктор для НЕпрограммиста. Это самое сложное, и зависит от квалификации пользователя (заказчика) ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 19.08.2011, 10:14:23 |
Ответ: jasper reports взяли ЭТО , приложение построено с использованием его, бесплатный ... |
| 12.09.2012, 17:41:21 |
Mister-ProgrammisterОтвет: jasper reports взяли ЭТО , приложение построено с использованием его, бесплатныйкруто ) ... |
| 12.09.2012, 18:28:44 |
Ответ: jasper reports взяли ЭТО , приложение построено с использованием его, бесплатный Вау... у JasperReports уже Веб-дизайнер есть...круто ... |
| 13.09.2012, 17:03:15 |
А глюки остались? Или уже ок? Помню в ireport 3 было страшно редактировать отчеты, дернешь элемент не так, и файл уже битый и не загружается. ... |
| 13.09.2012, 17:54:02 |
ЛагманА глюки остались? Или уже ок? Помню в ireport 3 было страшно редактировать отчеты, дернешь элемент не так, и файл уже битый и не загружается. ireport вроде как похоронили уже... теперь миром правит JasperStudio - плагин под Eclipse ... |
| 13.09.2012, 19:55:26 |
Олег Гапонireport вроде как похоронили уже... теперь миром правит JasperStudio - плагин под Eclipse Не болтайте ерундой. Никуда он не делся, просто теперь есть ещё и под eclipse. ... |
| 14.09.2012, 08:40:53 |
ireport есть, гуишный дизайнер ...шаблоны отчетов создавать в нем можно ...ну либо "на лету" формировать в жаве а потом натравливать на этот шаблон джаспер и формировать . Вообщим штука прикольная ... |
| 01.10.2012, 19:08:28 |
Ребят, посоветуйте, что взять чтобы разработать небольшое веб приложение которое будет формировать отчеты для пользователей из БД? Пока требования такие: - вход в приложение через AD (т.е. ввести пароль аналогичный тому что лежит в AD) - в зависимости от роли пользователя показать ему список из доступных ему отчетов. - по кнопке сформировать отчет в xls или pdf на основе sql запроса. Судя по форуму это делается связкой java + jasper reports. Ошибаюсь? ... |
| 16.05.2016, 10:49:44 |
May12, Всё очень сильно зависит от отчетов. Но, в целом, да. Spring MVC, Spring Security, JasperReports ... |
| 16.05.2016, 10:51:21 |
Blazkowicz, спасибо. В общем пока тривиальные результаты sql запросов выводить в отчет (до 10000 строк до 20 колонок). Перед формирования очистить несколько таблиц, заполнить хранимыми процедурами и вывести в отчет. ... |
| 16.05.2016, 10:59:47 |
May12Ошибаюсь? У меня пользователи не захотят куда то там входить. ВИ - видит табличку "Анализ ХХХХХ" - для печать прямо тут есть кнопка или меню Печать. ... |
| 16.05.2016, 11:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124062]: |
43ms |
65ms |
| others: | 379ms |
| total: | 533ms |
