GlassFish и удаленная работа
Всем привет! А подскажите, уважаемые, для работы с GlassFish с удаленной машины обязательно необходим SSL? Т.е. если я создаю стандартное Java приложение и хочу через Remote интерфейс вызвать ejb, то необходимо включить SSL в настройках сервера? Без SSL, используя только имя и пароль пользователя возможна работа с удаленным сервером? Спасибо. ... |
| 16.05.2016, 16:51:22 |
Лично я вообще не понял, что спрашивает автор и что он подразумевает под "удаленная работа" ... |
| 16.05.2016, 17:11:57 |
В локальной сети на одной машине функционирует GlassFish. Возможно ли с другой машины в этой же локальной сети подключиться к GlassFish. В частности интересует ejb container. Т.е выполнить с клиентской машины код (привожу псевдо код) Properties props = new Properties(); // Устанавливаем все необходимые свойства IIOP, в том числе IP адрес и порт props.setProperty("", "3700"); .................... Context ctx = new InitialContext(props); Object obj = ctx.lookup("ejbName"); У меня почему то машина на lookup подвисает и никаких сообщений не выдается. Висит до бесконечности. На сервере GlassFish порт 3700 слушает и по команде на клиенте netstat -na видим что соединение с сервером установлено. Какие нужно сделать настройки на сервере? Уже всю документацию прокопал и ничего путного не нашел. ... |
| 16.05.2016, 21:50:23 |
RMI ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. для spring Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2016, 09:24:28 |
напишите junit spring тест и скиньте код ?! ... |
| 17.05.2016, 09:25:11 |
Так в том то и дело, что клиентский код выполняется на другой машине чем сервер и localhost указать я не могу. ВОт код который должен работать, а он зависает на lookup. public static void main(String[] args) { // TODO code application logic here try { Properties props = new Properties(); props.setProperty("java.naming.factory.initial", "com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory"); props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs", "com.sun.enterprise.naming"); props.setProperty("java.naming.factory.state", "com.sun.corba.ee.impl.presentation.rmi.JNDIStateFactoryImpl"); // optional. Defaults to localhost. Only needed if web server is running // on a different host than the appserver props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", "gvk-7"); props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", "3700"); InitialContext ctx = new InitialContext(props); ScoristaAdaptorServiceRemote bean = (ScoristaAdaptorServiceRemote) ctx.lookup("Creds-BusinessLogiBean"); System.out.println("Bean say's = " + bean.toString()); } catch (NamingException ex) { System.err.println(ex); } catch (Exception ex) { System.err.println(ex); } } ... |
| 17.05.2016, 12:24:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124060]: |
23ms |
63ms |
92ms |
| others: | 372ms |
| total: | 610ms |
