JSF dataTable многократный вызов метода бина
Уважаемые гуру, просветите пожалуйста чайника - начал изучать JSF и такая засада. При старте приложения при построении грида вызывается 3 раза метод getNames(), при обновлении странички кнопкой "Test" getNames() вызывается 12 раз. JSF менял разные версии. Количество этих повторных вызовов не зависит от кол-ва строк или столбцов. Почему так? код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 17.05.2016, 15:49:53 |
JSF Lifecycle , он такой. Основной смысл в том, что кроме модели на сервере сохраняется/восстанавливается представление, и эта работа с представлением требует многократных обращений к модели (на каждой фазе). Поэтому в jsf приложении желательно, чтобы get-методы были чистыми геттерами, в все, что касается жизненного цикла, происходило в слушателях. ... |
| 17.05.2016, 17:04:25 |
ivanra, я почти ничего не понял, отсюда дилетанский вопрос - я понял что в getName() методе запрос к серверу БД делать нельзя - иначе сервак быстро ляжет от 12 запросов вместо одного. Куда можно поместить запрос к серверу БД чтобы он вызывался на построение таблицы только 1 раз? И как это связать с методом или полем бина jsf? Использую jDBC и результат получаю в CachedRowSet. ... |
| 17.05.2016, 17:16:22 |
Геттеры должны быть чистыми геттерами, если совсем никак, то хотя бы сделать их ленивыми: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.05.2016, 17:24:21 |
Можно ли такой запрос к серверу БД поместить в конструктор бина а затем присвоить значения полям, или лучше какой другой способ? ... |
| 17.05.2016, 17:25:53 |
Нет, в общем случае надо считать, что бин создается при каждом запросе пользователя, и если он @SessionScoped, то в него записывается сохраненное ранее состояние. Помещать что-то в конструктор бесполезно и даже вредно. Всё, что происходит в программе - это ответ на события, вся работа должна идти от слушателей, для этого в jsf имеется куча методов и интерфейсов. ... |
| 17.05.2016, 17:40:39 |
Микола Питерский, http://stackoverflow.com/questions/7961475/why-are-jsf-managedbean-methods-executed-more-than-once-while-they-are-intended ... |
| 17.05.2016, 17:51:15 |
ivanraГеттеры должны быть чистыми геттерами, если совсем никак, то хотя бы сделать их ленивыми: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. а если, в то время как names != null, произошло изменение на бэкенде - показывать юзеру старые данные? ... |
| 17.05.2016, 19:00:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124056]: |
25ms |
63ms |
72ms |
| others: | 342ms |
| total: | 554ms |
