Поиск утечек в NetBeans, чтение больших файлов
Загрузчик xml в БД на базе sax-парсера. Маленькие файлы (неск. сот метров) грузятся без проблем, но они могут достигать и 2Гб. И когда начинаешь грузить большой файл, то чем дальше, тем ощутимее, что чтение идет медленнее, при этом судя по картинке, растет и число используемой памяти, хотя казалось бы после executeBatch и clearBatch, все что прочиталось должно бы ведь сброситься, а тут такие дела (не видно ощутимого освобождения памяти): При этом все что можно стараюсь закрывать в блоках финализации или try с ресурсами, но ощущение, что где-то утекает. Как бы быстро понять/отловить что именно? ) (например, может я не чищу, что-то, что должен бы чистить, т.е. увидеть, экземпляры каких классов копятся в памяти или еще как-то понять почему расход увеличивается, или может сакс-парсер читает файл как бы не "окном", а постепенно весь загружается в память?:)) И еще, можно ли как-то в профилировщике понять не по методам, а в разрезе операторов метода, что именно тормозит. (т.е. есть метод, который жрет много времени, хочется понять что именно в нем тяжелое, можно самому внутри метода позасекать время, но это ж как-то неудобно и не всегда может быть корректно имхо) ... |
| 17.05.2016, 12:42:45 |
JDSКак бы быстро понять/отловить что именно? ) (например, может я не чищу, что-то, что должен бы чистить, т.е. увидеть, экземпляры каких классов копятся в памяти или еще как-то понять почему расход увеличивается, или может сакс-парсер читает файл как бы не "окном", а постепенно весь загружается в память?:)) 1) Прогнать тест под memory profiler. 2) Сравнить "до" и "после". 3) Найти то что осталось, а не должно было. 4) Найти GC roots для того что не собралось. Можешь выложить дамп, я посмотрю. JDSИ еще, можно ли как-то в профилировщике понять не по методам, а в разрезе операторов метода, что именно тормозит. В jVisualVM нельзя. В некоторых более крутых - можно. У Шипилева в блоге недавно было. JDS(т.е. есть метод, который жрет много времени, хочется понять что именно в нем тяжелое, можно самому внутри метода позасекать время, но это ж как-то неудобно и не всегда может быть корректно имхо) Разбить на методы для начала? ... |
| 17.05.2016, 12:47:09 |
Blazkowicz, спасибо, вроде бы нашел. Правда не научным методом. Все параметры для стейтментов собираю по мере чтения в хэштаблице. И есть одно поле, которое может достигать неск. мегабайт данных типа clob. Соответственно в хэштаблицу пихаю его в String, но делаю это видимо некорректно: пока сакс парсер читает значение этого поля, много раз генерится событие Код: java 1. Ну и я каждый раз для этого поля достаю из таблицы уже сохраненную строку и тупо прицепляю к ней то, что еще прочитал: Код: java 1. 2. 3. Когда закаментил эту конкантенацию, то все зашуршало оч. быстро и с памятью проблем не стало. Помимо нюансов возможных утечек такого способа, есть ощущение, что надо тем же стрингбилдером собрать до конца это большое поле, а потом уже один раз засунуть в массив параметров (как и делаю с другими полями): Код: java 1. ... |
| 17.05.2016, 13:10:57 |
JDS, Нужно не собирать строку воедино, а писать в OutputStream, который бы напрямую был связан с БД. ... |
| 17.05.2016, 13:16:32 |
BlazkowiczНужно не собирать строку воедино, а писать в OutputStream, который бы напрямую был связан с БД. Это как? Есть примеры такой загрузки? Я ж через jdbc, берешь его стейтмент, туда инсерт, прописываешь параметры, addBatch + executeBacth. ... |
| 17.05.2016, 13:46:39 |
Пока поправил на стрингбилдер и все полетело с какой-то даже пугающей скоростью и с памятью нормуль вроде ) ... |
| 17.05.2016, 14:31:05 |
JDS, https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/java.102/b14355/jstreams.htm#i1021820 Но как подружить это с батчами, надо подумать. ... |
| 17.05.2016, 14:34:48 |
BlazkowiczНо как подружить это с батчами, надо подумать. Не ну там как понял, пример чтения в поток по сути из курсора? В обратном направлении было бы круто наверно, но пока не представляю реально ли ) А пока добился, гигабайтный файл залезает в базу за 5минут, что меня более чем устраивает и даже радует ) ... |
| 17.05.2016, 14:48:09 |
Blazkowicz https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/java.102/b14355/jstreams.htm#i1021820 Но как подружить это с батчами, надо подумать. А чего дружить. Оно само должно прозрачно работать. ... |
| 17.05.2016, 15:45:43 |
JDSПока поправил на стрингбилдер и все полетело с какой-то даже пугающей скоростью и с памятью нормуль вроде ) Если скорость пугает - надо срочно поставить sleep(..) чтоб было не так быстро. Ато знаешь как бывает... электроны в кристаллической решетке сталкиваются и шумят.... И нафих оно. ... |
| 17.05.2016, 16:12:21 |
Еще засада. Столкнулся с тем, что при массовой загрузке падаю на нехватке временного пространства в БД: Единственное подозрение падает на загружаемые blob-ы. Делаю так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Потом callStms.addBatch(); + callStms.execBatch(); Но при этом я же не освобождаю buff, т.е. не делаю ни buff.freeTemporary(); ни buff.close(); ни buff.free(); (что именно из этого нужно пока тоже не в курсе) И еще есть подозрение, что "освобождать" надо после execBatch. То есть придется собирать все эти локаторы в коллекцию и потом циклом проходить чистить? ... |
| 18.05.2016, 15:24:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124053]: |
23ms |
48ms |
67ms |
| others: | 340ms |
| total: | 523ms |
