Hibernate
Проект на Spring. Для примера даю упрощенный вариант. Есть класс Person1: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Класс Ref1: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А в БД Оракл есть view: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проблема в том, что приложение на сервере стартует с ошибками: ORA-02268: referenced table does not have a primary key (ну, это в принципе понятно почему) Пробовал добавить ключ: Код: sql 1. В этом случае ошибка другая: ORA-02270: no matching unique or primary key for this column-list Вопрос: Можно ли заставить приложение стартовать без ошибок и в то же самое время подтягивать данные для Person1 из view? ... |
| 23.05.2016, 11:45:40 |
Hibernate
wvetal, Код: java 1. 2. 3. 4. вот так попробуй. пусть хибер не ленится и сам создает свои таблицы ... |
| 23.05.2016, 11:53:26 |
Hibernate
andreykaTwvetal, Код: java 1. вот так попробуй. пусть хибер не ленится и сам создает свои таблицы Не помогло. ... |
| 23.05.2016, 12:04:50 |
Hibernate
wvetal Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что это за хардкод в БД? Это и в ентерпрайзе такое будет? Создай нормальную табличку и нацель на нее view? ... |
| 23.05.2016, 12:43:59 |
Hibernate
maytonwvetal Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что это за хардкод в БД? Это и в ентерпрайзе такое будет? Конечно же нет. :) wvetalДля примера даю упрощенный вариант ... |
| 23.05.2016, 12:48:59 |
Hibernate
а джойн_Коламн не хочешь случайно к айди подцепить сущности реф1? не? ... |
| 23.05.2016, 12:55:42 |
Hibernate
wvetal, даже в 1 классе уже на руки выдают букварь. Не морочь голову дурацкими вопросами. Найди демку один ко многим и отработай по ней. ... |
| 23.05.2016, 13:21:52 |
Hibernate
Топик еще раз подтвеждает что невозможно разбираться в хибернейт не зная особенностей своей целевой БД. Толкование ошибки тут http://oracleplsql.ru/ora-02268.html ... |
| 23.05.2016, 13:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124033]: |
23ms |
45ms |
65ms |
| others: | 326ms |
| total: | 514ms |
