Как сделать без варинга Object в Map ?
По всякому попробовал гугловарианты Map <String, String[]> tarif = (Map <String, String[]>)session.getAttribute("tarif"); Как избавиться от этого??? [unchecked] unchecked cast found : java.lang.Object required: java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String[]> ... |
| 27.05.2016, 08:29:13 |
естественно вариант @SuppressWarnings("unchecked") не нужен ... |
| 27.05.2016, 08:38:17 |
wolverinестественно вариант @SuppressWarnings("unchecked") не нужен А что нужно? ... |
| 27.05.2016, 09:00:15 |
Blazkowicz, ну чтобы код был, а не затычка компилятору ... |
| 27.05.2016, 09:14:02 |
wolverinну чтобы код был, а не затычка компилятору Ты не понимаешь что его тут не может быть в принципе? Во-первых Servlet API сам по себе древнючий. Во-вторых мы тут имеем дело с хранилищем данных внешним для нашей системы. И типизировать его нет никакой возможности. Компилятор всё правильно предупреждает, что какая-то вражина могла в этот атрибут что-нибудь другое положить и никто твой код не обезопасит кроме явной проверки. Ещё так же стоит обратить внимание что интерфейс Map не расширяет Serializable. На много надежнее будет вместо Map <String, String[]> положить туда свой тип-обертку для этой коллекции. ... |
| 27.05.2016, 09:26:31 |
Blazkowicz, да мне просто массив с ключом нужен ... |
| 27.05.2016, 10:06:18 |
Blazkowicz, проверку делаю, а компилятору все пофег ... |
| 27.05.2016, 10:07:25 |
wolverinпроверку делаю, а компилятору все пофег Чтобы не проверять все элементы, нужно сделать свой тип. Но, ИМХО, на много проще натравить на сборку какой-нибудь FindBug, который умеет сравнивать типы для значений атрибутов с одним именем при записи и чтении. Больше ведь никакой реальной пользы от валидации типа нет. ... |
| 27.05.2016, 10:16:06 |
wolverinBlazkowicz, проверку делаю, а компилятору все пофег Забей. Компиллятор - старый ворчун. Как бабка на лавочке у подъезда. Тебе дали ценный совет - включи SuppressWarnings или глобально в командной строке -Xlint:unchecked. Но твой код - не рубль и всем никогда не будет нравится. Слава богу что ты SonaqQube не включал. Он тебе каждый метод "обосрёт" и даст весьма неоднозначные советы... ... |
| 27.05.2016, 12:01:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124023]: |
27ms |
49ms |
65ms |
| others: | 377ms |
| total: | 567ms |
