Подскажите как "закатать" GWT приложение в WAR-ник?
В IntelliJIDEA cоздаю пустой Maven-проект. Добавляю через "Add Framework support..." GWT Фреймворк. делаю Run - Всё запускается. Дефолтовая страничка с кнопкой. Стоит только в pom.xml указать Код: xml 1. Всё. Уже ничего не работает. Подскажите что я делаю не так? ... |
| 02.06.2016, 12:52:51 |
MAULER...Всё. Уже ничего не работает.... ... |
| 02.06.2016, 13:52:15 |
MAULERУже ничего не работает. BSOD с последующим отключением ПК? ... |
| 02.06.2016, 14:04:53 |
Blazkowicz, Нет, не так всё плохо :) Ситуация такая: есть gwt-приложение которое создается по дефолту когда подключаешь GWT-фреймворк. Кто не в курсе это немного текста на странице и кнопка. Я добился того, что если запускать это приложение как gwt - то всё запускается нормально. Отображается HTML-страница с текстом и кнопкой. Вот по такому адресу: http://127.0.0.1:8888/gwt2war.html Затем дописал pom.xml так, что валидация, компиляция и сборка в war происходит без ошибок. Вот в такой файл: gwt2war-1.0-SNAPSHOT.war Проблема в том, что как только я деплою war-архив в TomCat и захожу на: http://localhost:8080/gwt2war-1.0-SNAPSHOT/ Я получаю отлуп в виде HTTP Status 404 : с дескрипшеном The requested resource is not available. Вот мой pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. И скрин проекта ... |
| 02.06.2016, 15:02:46 |
MAULERЯ добился того, что если запускать это приложение как gwt - то всё запускается нормально. Отображается HTML-страница с текстом и кнопкой. Вот по такому адресу: http://127.0.0.1:8888/gwt2war.html ... Проблема в том, что как только я деплою war-архив в TomCat и захожу на: http://localhost:8080/gwt2war-1.0-SNAPSHOT/ Я получаю отлуп в виде HTTP Status 404 : с дескрипшеном The requested resource is not available. Может я тупой, но почему в url-адресе на Томкате, куда заходишь, нет gwt2war.html ? ... |
| 02.06.2016, 15:35:25 |
Надо смотреть дескриптор веб приложения. Похоже оно не деплоится. ... |
| 02.06.2016, 15:44:16 |
maytonНадо смотреть дескриптор веб приложения. Похоже оно не деплоится. А не логи? ... |
| 02.06.2016, 15:56:52 |
Проще в админке Tomcat'а глянуть, что приложения задеплоилось нормально. Но я бы, при отладке, все же бы заходил на ОДИН и тот же адрес (страничку). В первом случае, автор явно страницу которую хочет получить указывает, во втором нет. IMHO ... |
| 02.06.2016, 16:01:21 |
В свое время ковырялся с GWT вот проект https://github.com/isalnikov/GWTPortal собрал кучу ссылок и информации в одном месте ... может пригодиться ) думаю у вас просто нет ресурсов в нужном месте ... в новой версии GWT - переделали движок и теперь java код который вы пишете в дебаге отлаживать нужно не в IDE а прямо в браузере - как javascript / как его отлаживать в IDE я не знаю ) чтобы все работало - запускайте по частям - или сразу war / ... |
| 02.06.2016, 17:11:19 |
MAULER, Присоединяюсь к Leonid Kudryavtsev, где gwt2war.html в конце url? И второе, структура проекта неправильная, а поэтому war-файл может быть пустым. Обычно maven-war-plugin предполагает что все лежит в src/main/webapp, его нет,и war пустой. ... |
| 02.06.2016, 17:32:45 |
0FD, Не, War-ник вроде не пустой, я заходил во внутрь него, но ещё проверю. А по поводу webapp - я находил примеры, где его тоже нет, и всё собирается из директории war/WEB-INF. ... |
| 02.06.2016, 19:05:19 |
Итак, проверил. WAR-ник не пустой. Внутри него структура проекта с набором файлов с расширением .class Добавил в адресной строке html - страничку. Строка получилась такого вида: http://localhost:8080/gwt2war-1.0-SNAPSHOT/Gwt2war.html Но ошибка та же самая (( Посмотрел логи TomCat-а в папке ..\logs - там кроме этого нет ничего 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:57:19 +0500] "GET / HTTP/1.1" 200 11452 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:57:23 +0500] "GET /manager/html HTTP/1.1" 401 2538 127.0.0.1 - admin [03/Jun/2016:07:57:29 +0500] "GET /manager/html HTTP/1.1" 200 18226 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:57:31 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/ HTTP/1.1" 404 1036 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:57:46 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/gwt2war.html HTTP/1.1" 404 1060 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:58:04 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/gwt2war.html HTTP/1.1" 404 1060 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:58:08 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/gwt2war.html HTTP/1.1" 404 1060 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:07:58:11 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/ HTTP/1.1" 404 1036 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:08:00:52 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/ HTTP/1.1" 404 1036 127.0.0.1 - - [03/Jun/2016:08:00:59 +0500] "GET /gwt2war-1.0-SNAPSHOT/Gwt2war.html HTTP/1.1" 404 1060 ... |
| 03.06.2016, 06:04:33 |
Кстати, да! Посмотрел уже задеплоенный проект внутри томката. Там структура папок такая: Но почему то ни html-файла, ни css-ки нет, а они должны там быть. ... |
| 03.06.2016, 06:12:05 |
Сейчас сделал, clean \ validate - BUILD SUCCESS Делаю compile проекта и вываливается с ошибкой: [ERROR] COMPILATION ERROR : ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2warServiceAsync.java:[3,38] package com.google.gwt.user.client.rpc does not exist [ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2warServiceAsync.java:[6,33] cannot find symbol symbol: class AsyncCallback location: interface ru.javastudy.gwt2war.client.gwt2warServiceAsync [ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2war.java:[3,34] package com.google.gwt.core.client does not exist [ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2war.java:[4,1] package com.google.gwt.user.client.ui does not exist [ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2war.java:[5,38] package com.google.gwt.user.client.rpc does not exist [ERROR] /D:/JDev/gwt2war_demo/src/main/java/ru/javastudy/gwt2war/client/gwt2war.java:[6,34] package com.google.gwt.user.client does not exist Как будто он не видит всех include - библиотек которые подключаются к проекту.. Видимо в Maven как то указать место надо для складирования их? ... |
| 03.06.2016, 07:10:31 |
Вобщем ошибки исправил. Теперь, при заходе по адресу: http://localhost:8080/gwt2war-1.0/gwt2war.html ошибки НЕ возникает, но проблема в другом: почему то не отображается кнопка. Есть только текст. структура проекта теперь выглядит так: ... |
| 03.06.2016, 08:49:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2124004]: |
23ms |
72ms |
76ms |
| others: | 339ms |
| total: | 575ms |
