Configuring Jetty 9 + Spring 4 add PropertySource file
Добрый день ! Решил задеплоить war на развернутый веб-сервер jetty 9 что есть Код: java 1. 2. 3. 4. для старта из под мавена я указываю : Код: java 1. а как этот параметр передать для старта jetty ? старт в системе идет через Код: java 1. Умные люди подсказали что нужно 1) добавить в start.ini две строки Код: java 1. 2. результат : failed! Код: java 1. 2. второй путь это Положить файл конфига в ${jetty.base}/resources и добавить его как : --add-to-start=resources Код: java 1. 2. как я понимаю так же в start.ini , если мой jetty установлен как сервис . результат - также падает jetty 9 и логов нигде нет ... Каким образом указать jetty при старте что у вас есть внешний файл с ресурсами , который нужен для вашего спринг приложения? ps если явно прописать то все ок! : Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2016, 11:46:05 |
где-ты нашел этот "--exec"? вроде строки -Dvar=value достаточно должно быть ... |
| 03.06.2016, 12:03:05 |
chpashaгде-ты нашел этот "--exec"? вроде строки -Dvar=value достаточно должно быть в документации :) ... |
| 03.06.2016, 13:46:43 |
Atum1chpashaгде-ты нашел этот "--exec"? вроде строки -Dvar=value достаточно должно быть в документации :) добавил без --exec Код: java 1. 2. нету в параметрах :( ... |
| 03.06.2016, 13:49:34 |
Atum1, а /etc/default/jetty есть? ... |
| 03.06.2016, 16:58:54 |
0FDAtum1, а /etc/default/jetty есть? есть ... |
| 06.06.2016, 09:43:03 |
Atum1, Обычно в /etc/default/... задаются дополнительны параметры сервиса. ... |
| 06.06.2016, 10:22:07 |
0FDAtum1, Обычно в /etc/default/... задаются дополнительны параметры сервиса. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 07.06.2016, 11:04:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123996]: |
47ms |
53ms |
| others: | 357ms |
| total: | 524ms |
