spring transactionManager в другой библиотеке ... с двумя transactionManager'ами
Добрый день . Решил вынести общие части в отдельную библиотеку , но ни разу не думал как будет все это работать ? И так есть jar ( maven) проект с набором entity и Repository MRepository.jar Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Над Repository стоит аннотация Transactional Далее есть основной проект - в нем в pom указал мой MRepository.jar но в моем проекте есть 2 transactionManager ! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.05.2016, 16:02:29 |
Есть два transactionManager @Transactional("order") и @Transactional("account") как мне создать в конфигурации основного проекта мой MRepository и указать ему под каким transactionManager он будет работать ? я хочу чтобы он работал под @Transactional("account") ... |
| 16.05.2016, 16:04:28 |
каким образом мне создавать бин MRepository ? я могу просто указать его пакет в ComponentScan "ru.repositores" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. сможет ли спринг просканировать другой jar ? ( в данном случае MRepository.jar ) или нужно убрать @ComponentScan({ "ru.repositores" }) (такого пакета в основном проекте нет !!!) и указать явно : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [/SRC] ... |
| 16.05.2016, 16:08:49 |
Atum1Решил вынести общие части в отдельную библиотеку Общие для чего? Atum1 но в моем проекте есть 2 transactionManager ! Назначь один по-умолчанию. http://stackoverflow.com/a/15949340 ... |
| 16.05.2016, 16:10:10 |
BlazkowiczAtum1Решил вынести общие части в отдельную библиотеку Общие для чего? ну вот решили что слой Entity|DAO|Repository| один и решили вынести его в jar /// а App серверов , которые его используют - они же проекты - много ... так вот пусть этот слой и будет зависимостью ... в каждом из app серверов ... Atum1 но в моем проекте есть 2 transactionManager ! Назначь один по-умолчанию. http://stackoverflow.com/a/15949340 @Primary - конечно хорошо , но ! не работает ... видит 2 transactionManager'a и не знает под каким ему исполняться ... вот если явно прописать : @Transactional("account") и @PersistenceContext(name="accountPersistenceContext") в MRepositoryImpl все ок! но тогда вопрос ! это нарушение SOLID архитектуры итд ... откуда либа должна знать имя PersistenceContext и transactionManager под которыми она будет исполняться ???? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.05.2016, 16:32:27 |
http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/beans.html#beans-meta-annotations в спринг 4 говорят что можно перенести атрибуты в свою аннотацию и это буде работать ?! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. тогда вопрос а можно ли таким же образом задать через spel имя для transactionManager в базовом классе ? ... |
| 10.06.2016, 09:15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123985]: |
47ms |
55ms |
| others: | 328ms |
| total: | 505ms |
