Java и ms word
Добрый день. Есть несколько вордовских файлов (шаблоны) в которых хочется проставить в нужных местах метки (довольно большое количество). Затем средствами java менять их на значения. Принципиальный момент, надо использовать уже имеющиеся файлы, то есть генерировать файл нельзя. Пробовал использовать библиотеки POI и doc4j (как-то работает с POI), но того что хотел не получилось. В лучшем случае меняется 1-2 значения. Метка вида x1:y2:z1 введенная руками в первую ячейку таблицы нормально заменяется, а следующие не воспринимает т.к. они уже становятся не одним целым. Схема такая: проставил в шаблоне метки (это таблица вордовская), ищу нужную метку и меняю на значение. Сейчас все уперлось в метки. Их разбивает на части. Что можете посоветовать? Для примера выкладываю кусок кода. (Одну метку меняет, но когда их много беда...) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 14.06.2016, 11:29:47 |
Java и ms word
doc4j пробовал, за остальные спс. ... |
| 14.06.2016, 12:22:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123979]: |
30ms |
70ms |
81ms |
| others: | 377ms |
| total: | 615ms |
