Переключения табов и события
Здравствуйте! Есть панель JTabbedPane. На ней на разных вкладках находятся панельки. В первой вкладке находится JComboBox, при выборе значений из которого на этой вкладке появляются разные панельки. Мне нужно чтобы во второй вкладке можно было бы выбирать значение, а в первой вкладке из-за этого происходили некоторые изменения, причем только если выбрана конкретная панелька через JComboBox. Вопрос: на какое событие какого компонента можно повесить обработчик? Пробовал вешать componentShown на нужную панель первой вкладки, надеялся, что событие COMPONENT_SHOW происходит при переключении вкладок. Но оно не происходит. ... |
| 24.06.2016, 14:29:03 |
Не проще ли реагировать на смену таба? protected ChangeListener changeListener The changeListener is the listener we add to the model. ... |
| 24.06.2016, 14:33:09 |
Pane, По-хорошему. Вам нужно изучить PropertyChangeListener и разделение GUI и данных, например MVVM. Суть в том что GUI отображает вашу модель данных. События из GUI модифицируют данные. Модификация данных генерирует PropertyChangeEvent (нужно либо реализовать самому с PropertyChangeSupport либо использовать Binding) И вы уже можете подписываться на эти PropertyChangeEvent, чтобы менять что-то в GUI. Можно, конечно, и без этого наколбасить. Всё на событиях GUI, но тогда у вас и появляются вопросы типа этого, потому что вы не знаете как правильно одному контролу дать ссылку на другой контрол и где вообще хранить состояние. Если вам просто не понятно как слушать JTabbedPane, то вот: myTabbedPane.getModel().addChangeListener(() -> ...) Ну, и совет по Swing - читайте исходный код J* контролов, он на много понятнее и компактнее документации. ... |
| 24.06.2016, 14:42:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123951]: |
29ms |
49ms |
63ms |
| others: | 369ms |
| total: | 567ms |
