Java EE DI concurrent processing thru ThreadPoolExecutor не работает
Есть Injected Bean. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Вот кусок кода Код: java 1. уверенно не хочет раниться. Фактически таск даже не запускатеся. Пробовал просто через MangedThreadFactory и ManagedExecutor - та же фигня. В чем может быть проблема? ... |
| 01.07.2016, 10:42:32 |
aby_2503, getSubscribeHandler() возвращает null, в результате чего внутри лямбды выкидывается NPE, а все эти Executor-ы имеют замечательное свойство проглатывать все исключения молча. Нужно либо все свои таски в try...catch оборачивать. Либо написать хитрую обертку над Executor-ом, которая умеет это сама делать, чтобы логировать. ThreadPoolExecutorв в JEE использовать нельзя. Верните ManagedExecutor . ... |
| 01.07.2016, 10:50:40 |
Blazkowicz, прошу прощения за упрощение. Код: java 1. возврашает EJB bean. это я дабы сократить ненужный код - удалил метод. проблему с exception - это первое что я проверил ... |
| 01.07.2016, 10:54:43 |
Blazkowicz, что касается ThreadPoolExecutor. Использовать не рекомендуется стандартные реализации из javaSE типа Executors.blablabla. вот ссылка из спеки на ThreadPoolExecutor https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/enterprise/concurrent/ManagedThreadFactory.html ... |
| 01.07.2016, 10:58:10 |
aby_2503проблему с exception - это первое что я проверил и где в коде try {} catch (Throwable) тогда? ... |
| 01.07.2016, 10:58:59 |
Blazkowicz, каюсь. ушел в процессе перебора всевозможных вариантов. ... |
| 01.07.2016, 11:00:39 |
Blazkowicz, Пробовал через Код: java 1. Поток попросту виснет. ... |
| 01.07.2016, 11:02:25 |
aby_2503Blazkowicz, что касается ThreadPoolExecutor. Использовать не рекомендуется стандартные реализации из javaSE типа Executors.blablabla. вот ссылка из спеки на ThreadPoolExecutor https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/enterprise/concurrent/ManagedThreadFactory.html Вы меня как-то через слово читаете что ли? ThreadPoolExecutor это и есть "стандартные реализации из javaSE", а не только ваше "типа Executors.blablabla". Я вам написал BlazkowiczВерните ManagedExecutor А вы мне ссылку на него. Если у вас есть желание тупо поспорить, то так и напишите. Тогда не будем решать проблему, а обсудим ваше aby_2503не рекомендуется Так как я более чем уверен что в JEE спеке формулировка более строгая, чем обычное "не рекомендуется". ... |
| 01.07.2016, 11:02:45 |
Blazkowicz,я смотрю что проблема с чтением через слово - у нас общая. Еще раз - ManagedExecutor пробовал - не помогает. Если вам будет легче на душе вот обработка Throwable Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Не работает. ... |
| 01.07.2016, 11:20:55 |
aby_2503Blazkowicz,я смотрю что проблема с чтением через слово - у нас общая. Вы приводите заведомо дважды ошибочный код, и потом на каждое замечание пишете что у же пробовали. aby_2503Еще раз - ManagedExecutor пробовал - не помогает. Я вам написал "верните", а не начал рассказывать про то что есть такой класс. Если он не помогает, это ещё не значит что нужно добавлять новых ошибок в код. ... |
| 01.07.2016, 11:27:08 |
aby_2503Blazkowicz, Пробовал через Код: java 1. Поток попросту виснет. Сделайте дамп потоков (или остановите все потоки), если get() блокируется, значит задача ещё выполняется. Возможно она тоже на чем-то заблокировалась. ... |
| 01.07.2016, 11:30:40 |
Blazkowicz, По-моему мы отдалились от темы. Я не собираюсь с Вами сейчас спорить что Вы имели в виду, а что нет. По поводу обработки ошибок - признаю, просто не указал в вопросе, но обработка была. ... |
| 01.07.2016, 11:31:00 |
Blazkowicz, Спасибо, проверю ... |
| 01.07.2016, 11:31:33 |
Blazkowiczaby_2503Blazkowicz, Пробовал через Код: java 1. Поток попросту виснет. Сделайте дамп потоков (или остановите все потоки), если get() блокируется, значит задача ещё выполняется. Возможно она тоже на чем-то заблокировалась. В целях теста сделал проще - заменил вызов бина на простой вывод лога. Поток также виснет. ... |
| 01.07.2016, 12:14:54 |
может порефакторить немного , например добавить https://www.javacodegeeks.com/2013/05/java-8-completablefuture-in-action.html как вариант ... код станет чище и понятнее ... я вот с третьего раза не понял что у вас происходит ... Хотя некий общеизвестный паттерн просматривается . ... |
| 01.07.2016, 13:40:20 |
+ хочу тест увидеть Junit с простыми комментариями что вы делаете ... |
| 01.07.2016, 13:43:21 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F+%D1%8F]: |
25ms |
25ms |
84ms |
25ms |
99ms |
| others: | 824ms |
| total: | 1134ms |
