hiber n+1?
в общем, попросили глянуть код. там есть несколько обращений к базе. на первом же обращении к репо хибер сыпет 15тью селектами. )) высыпает на строчке someRepository.findAll(someSpecification, somePageable) т.е. то, что идет из стандартного интерфейса. собссно что делать то емае )) там и крутить то вроде нечего. я так понимаю, засада именно в дизайне базы. но... пробовал играться с игер-лейзи зависимостями в базе - что-то эффекта особо не достиг, ну да на пару запросов меньше стало. пытался переписать поверх интерфейса @Query, но что то так и не разобрался как с джойн фетч работать. да и всё-равно не выйдет нормально, т.к. в этом случае пейджбл оно цепляет, а спецификацию уже нет. я так понимаю, всё? ... |
| 09.07.2016, 13:05:39 |
hiber n+1?
Добывать метод репозитории в кот jpql + joinfetch ... |
| 09.07.2016, 14:45:07 |
hiber n+1?
no56892, угу.. Код: java 1. 2. 3. не хочет подцеплять спецификацию... а спека сложная для воспроизведения в квери. и второй вопрос не разобрался в джойн фетче у меня есть ентити скажем Коробка, в ентити коробка есть лист Товар. я пишу select k from Korobka k join fetch Tovar t он ругается типа нет в селекте обращения к фетчу. бред какой то. ... |
| 09.07.2016, 17:44:02 |
hiber n+1?
Select distinct k from korobka k left join fetch k.tovar ... |
| 09.07.2016, 18:38:50 |
hiber n+1?
точно. именнно так и делал. только без дистинкта. ... |
| 09.07.2016, 19:08:01 |
hiber n+1?
и еще вопрос: я могу так делать, как выше написано, при этом подключая спецификацию к методу? пейджбл работает. а со спекой или нет или я что то не то делаю ))) переносить спеку в квери - это катастрофа. погуглил - нигде такого варианта не нашел. или так нельзя. или так никто не делал. ... |
| 09.07.2016, 19:55:45 |
hiber n+1?
natanabrahamjr, Добро пожаловать в Мир ОРМ и Spring Data :) Если коротко то да использовать как уже сказали jpql + joinfetch + Specification вы можете добавлять все что хотите и так же их объединять через and /or Specification - сильный инструмент для фильтров и поиска ... подумайте как завернуть весь ваш запрос в Specification ?! вместе с Pageable итд Если хотите разобраться то начните с Видео , но тут, скорее всего, не будет ответа на ваш вопрос ... это лишь базовые знания :) [spoiler] ... |
| 11.07.2016, 10:26:00 |
hiber n+1?
Atum1Если коротко то да использовать как уже сказали jpql + joinfetch В актуальных версиях JPA/Hibernate есть на много более прогрессивная штука Fetch Profile/Entity Graph. Рекомендую. ... |
| 11.07.2016, 10:27:34 |
hiber n+1?
BlazkowiczAtum1Если коротко то да использовать как уже сказали jpql + joinfetch В актуальных версиях JPA/Hibernate есть на много более прогрессивная штука Fetch Profile/Entity Graph. Рекомендую. ... |
| 11.07.2016, 11:23:36 |
hiber n+1?
Atum1Blazkowiczпропущено... В актуальных версиях JPA/Hibernate есть на много более прогрессивная штука Fetch Profile/Entity Graph. Рекомендую. Fetch Profile/Entity Graph а как через них делать фильтр + постраничный вывод ? (без offfset + limit и order by ? ) = на большом объеме данных такой механизм будет давать тормоза ... нужен будет подзапрос ?! ... |
| 11.07.2016, 11:25:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123905]: |
30ms |
63ms |
85ms |
| others: | 383ms |
| total: | 616ms |
