JavaFX - отслеживание состояния CapsLock
Форумчане, как можно в JavaFX получить состояние кнопки CapsLock (нажата/нет: нужно для предупреждения юзера во время логина на манер того как это в винде работает)? Сразу оговорюсь что ActionListner на нажатие не нужно. Необходимо именно при инициализации формы понять нажата кнопка или нет. Спасибо! ... |
| 11.06.2015, 01:25:20 |
RuslanGab, Код: java 1. ... |
| 11.06.2015, 08:05:01 |
Blazkowicz, cпаcибо огромное!!! ... |
| 12.06.2015, 11:59:31 |
Спустя кучу времени понял, что у решения Код: java 1. есть баг: если форму свернуть и нажать Caps Lock а потом снова развернуть (на сие действие вешается слушатель который опять считывает "состояние" Caps Lock), то "состояние" не обновляется:( Насколько я смог нагуглить это именно баг, который пока не пофиксен (да и вряд ли будет видимо). Жаль однако... Так что если кто-о в кусре альтернатив буду весьма признателен. ... |
| 12.07.2016, 08:53:42 |
RuslanGab, Альтернатива сразу преобразовывай к верхнему как бы юзверь не вводил. ... |
| 12.07.2016, 09:12:44 |
Petro123, Ну нет если речь идет о логине/пароле это не вариант. Другой вопрос что можно попробовать при "развороте" формы насильно Caps Lock выключать пожалуй - надо попробовать... Спасибо! ... |
| 12.07.2016, 09:43:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123899]: |
25ms |
53ms |
81ms |
| others: | 351ms |
| total: | 570ms |
