Vaadin. Помогите связать два набора данных.
Здравствуйте. Есть два набора данных: Код: java 1. 2. Методы GetSPList() и GetResult() возвращают наборы данных в контейнеры SP и MT соответственно. В SP хранится таблица: ФИО | Phone | Комната В MT таблица: ФИО | OS | CPU | RAM | HDD Появилась идея связать эти два набора данных по полю "ФИО", и вывести дополнительно к существующему набору данных "MT" два столбца из SP - "Phone", "Комната". Наборы данных получаются в результате select-а из разных БД на разных серверах. Прочитал, что в Vaadin есть возможность связать два SQL-контейнера при помощи методов: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Читаю про addReference: This method should be called on the source container of the reference. The target container should be given as the first parameter. The refingCol is the name of the 'foreign key' column in the source container, and the refdCol is the name of the referenced key column in the target container. Делаю: Код: java 1. Далее: Код: java 1. WARNING: Setting referenced item failed. java.lang.NullPointerException Народ, кто сталкивался с таким? ... |
| 13.07.2016, 12:56:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123893]: |
23ms |
53ms |
47ms |
| others: | 368ms |
| total: | 547ms |
