Ошибка при старте java wrapper
Здравствуйте. Пытаюсь в windows запустить main.jar как службу. Для этих целей решил воспользоваться функционалом java wrapper community edition 3.5.29 При старте службы возникает ошибка wrapper при том, что необходимый jar стартует нормально. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. настроки conf Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. Прошу помочь разобраться в чем проблема. ... |
| 19.07.2016, 10:35:01 |
drno, Жесть какая. Прочитайте FAQ https://wrapper.tanukisoftware.com/doc/english/troubleshooting.html Прочитайте Advice, который у вас в логе написан. Скорее всего у вас долгая тяжеловесная инициализация, из-за которой wrapper не может пингануть JVM в течении 30 секунд. Не понимаю какие вы плюсы нашли в этом wrapper-е. Мне Apache Procrun нравится на много больше. ... |
| 19.07.2016, 10:54:19 |
Blazkowicz, wrapper.java.classpath.1=../lib/main.jar вроде бы стартует быстро: 1-2 секунды... Из найденных примеров и доков осталось непонятным класс самого wrapper.jar обязательно должен присутствовать. wrapper.java.classpath.2=../lib/wrapper.jar Попробовал еще такой эксперимент - с параметром: wrapper.startup.timeout=0 Ошибка wrapper появляться перестала, НО сервис висит в состоянии Starting... и не может перейти в состояние Started. ... |
| 19.07.2016, 11:33:25 |
drnoвроде бы стартует быстро: 1-2 секунды... А судя по логу - 35 секунд. drnoПопробовал еще такой эксперимент - с параметром: wrapper.startup.timeout=0 Попробуйте 60 ... |
| 19.07.2016, 11:51:54 |
Blazkowicz, попробовал, повторение предыдущей ситуации: 60 секунд ждет и генерирует сообщение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Чего-то ждет wrapper от класса COM.MainRunner... Посмотрел примеры на http://wrapper.tanukisoftware.com/doc/english/integrate.html НО пока не понял, что конкретно необходимо сделать. Видимо внести какие-то изменения в класс COM.MainRunner? ... |
| 19.07.2016, 12:18:45 |
drnoВидимо внести какие-то изменения в класс COM.MainRunner? Ну, да. Там 4 способа подружить ваш класс и wrapper. У вас не использован ни один из них. Сделайте MainRunner implements WrapperListener, например ... |
| 19.07.2016, 12:36:29 |
Blazkowicz, таким образом удалось решить временно вопрос Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 20.07.2016, 12:35:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123880]: |
25ms |
54ms |
57ms |
| others: | 339ms |
| total: | 521ms |
