Java JCIFS возможно ли скопировать (перенести) файлы с samba на windows?
Здравствуйте. Пробую на java написать приложение, которое бы копировало (переносило) файлы с samba в папку windows. Для этих целей нашел библиотеку samba JCIFS. Пример копирования внутри samba есть. Код: java 1. 2. 3. Пример создания файла на samba Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проверил оба работают. НО пока так и не удалось найти решение копирования файлов с samba в локальную папку windows при условии, что приложении будет запускаться с сервера windows. Прошу помочь в решении проблемы. ... |
| 21.07.2016, 12:08:36 |
Java под Windows чудесно работает с UNC путями. Особой надобности в JCIFS нет. авторНО пока так и не удалось найти решение копирования файлов с samba в локальную папку windows при условии, что приложении будет запускаться с сервера windows С какого ещё "сервера". Что значит "запускаться с сервера"? В терминологии юзера это зайти на шару и кликнуть на exe-шник. В терминологии программиста это вообще о чем ? ... |
| 21.07.2016, 12:18:54 |
Blazkowicz, Каким образом подружить Код: java 1. 2. ? ... |
| 21.07.2016, 16:23:54 |
drno, Аутентификация точно нужна? Она имеет смыл только в том случае, если у каждого пользователя свой аккаунт и своя шара? Тогда придется использовать JCIFS. В противном случае логин с паролем нужно перенести в сеть и забыть про них в Java. А файлы копировать простым Код: java 1. 2. 3. ... |
| 21.07.2016, 16:34:38 |
Вот пример кода http://stackoverflow.com/a/17913225 Только лучше заменить копирование на методы Apache Commons IOUtils ... |
| 21.07.2016, 16:37:39 |
Blazkowicz, варианты решения здесь http://www.programering.com/a/MTO2YTNwATM.html пример с samba на windows Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 22.07.2016, 14:05:51 |
drnoпример с samba на windows Кривой, глючный legacy код. out.close() выкидывает исключение и in.close() не закрывается. AutoClosable это сейчас основы Java. Надо знать. ... |
| 22.07.2016, 14:24:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123872]: |
31ms |
54ms |
79ms |
| others: | 382ms |
| total: | 613ms |
