Vaadin: delete/update в MSSQL - таблице.
Добрый день. Столкнулся с проблемой удаления/обновления таблицы MSSQL в Vaadin. Точнее сказать, в приложение (помимо select) надо добавить возможность обновления/удаления из таблицы по условию. Выборку я делать умею: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. после выполнения кода, в container содержится результат запроса. С этим проблем нет. СтОит мне select заменить на update или delete - вылетает ошибка - мол отсутствует результирующее множество... Подскажите, что мне сделать чтобы заработал Update/Delete ? ... |
| 08.08.2016, 11:28:17 |
https://vaadin.com/docs/-/part/framework/sqlcontainer/sqlcontainer-freeform.html Вы документацию читали? Для чего этот класс предназначен? ... |
| 08.08.2016, 12:03:46 |
MAULER, Примеры что ли посмотрите для разнообразия. https://github.com/javadev/vaadin-sqlcontainer-demo/blob/master/src/main/java/com/vaadin/data/util/sqlcontainer/demo/DemoFreeformQueryDelegate.java Метод научного тыка проб и ошибок очень не эффективен для использования сложных фреймверков. ... |
| 08.08.2016, 12:05:36 |
SQLContainer/JPAContainer - фигня и не гибко. BeanItemContainer для JPA как раз заходит. ... |
| 08.08.2016, 12:48:24 |
no56892SQLContainer/JPAContainer - фигня и не гибко. BeanItemContainer для JPA как раз заходит. +1 юзаю BeanItemContainer и JPA, для круд самодельный аналог спрингового репозитория, для посложнее jpql в сущностях. оверхеда минимум, гемороя нет вообще. ... |
| 08.08.2016, 12:56:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123839]: |
30ms |
301ms |
71ms |
| others: | 350ms |
| total: | 815ms |
