Как добавить слушателя в собственный класс?
Здравствуйте. Есть класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как сделать так, чтобы добавив слушателя для экземпляра класса PM7LTypes, этот слушатель "слушал" только события изменения значений чекбоксов cb1 и cb2 ? Т.е. хотелось бы видеть это так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.08.2016, 06:36:27 |
сделайте один метод для обоих чекбоксов в .addValueChangeListener(... с условием внутри метода, какое значение проставлено в cb1 и cb2. ... |
| 10.08.2016, 07:19:42 |
В том смысле, что все-таки слушатели ставятся на каждый чекбокс, а не на класс в целом :) Обычно же они к компонентам привязываются, а не к классу... А класс-то что, у него событие основное - инициализация/создание экземпляра, в этот момент он и смотрит на состояния компонентов в нем, но эти состояния и так известны и проставляются при создании внутри класса. или я не прав? :) ... |
| 10.08.2016, 07:24:09 |
Да правильно, один метод для двух чекбоксов то я создал, но мне надо ловить их состояние по отдельности же... думаю.. ... |
| 10.08.2016, 07:40:50 |
MAULER, Если это JavaFX то что-то вы делаете категорически не так. Используйте биндинг вместо слушателей. ... |
| 10.08.2016, 08:52:49 |
Nixic, По ООП можно и к классу. Тогда он сам становится источником событий. Инкапсулировав 2 чекбокса. ... |
| 10.08.2016, 09:07:24 |
Blazkowicz, Это не JavaFX. Это Vaadin. Но я кажется решил вопрос. Скорее всего тру-программеры меня загнобят, но работает. Внутри класса реализовал метод-слушатель: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и внутрь затолкал слушатели всех чекбоксов. А реализация listener происходит из основного приложения. ... |
| 10.08.2016, 09:27:36 |
MAULERДа правильно, один метод для двух чекбоксов то я создал, но мне надо ловить их состояние по отдельности же... думаю.. Внутри переменной Property.ValueChangeEvent valueChangeEvent должно быть что-то что поможет определить нужный чекбокс. ... |
| 10.08.2016, 09:30:01 |
MAULERВнутри класса реализовал метод-слушатель: А что циклы запрещают на работе использовать? ... |
| 10.08.2016, 09:31:14 |
Blazkowicz, Вы про цикл на 7 итераций? )) ... |
| 10.08.2016, 09:32:27 |
MAULER, В других ЯП ещё есть автоматическая отписка от компонента при уничтожении. Тут, в конкретном примере не подскажу - надо или нет. ... |
| 10.08.2016, 09:56:02 |
MAULERВы про цикл на 7 итераций? )) Нет. Про то что у вас 7 условий и итераций будет в нескольких разных местах, каждое из которых нужно переписывать при изменении чекбоксов. ... |
| 10.08.2016, 10:02:29 |
Blazkowicz, Да там просто набор "галочек" который анализируется в одном месте. Проверок действительно семь, но они не повторяются. ... |
| 10.08.2016, 10:07:30 |
Petro123MAULER, В других ЯП ещё есть автоматическая отписка от компонента при уничтожении. Тут, в конкретном примере не подскажу - надо или нет. Зависит от того переиспользуется Panel или пересоздаётся. ... |
| 10.08.2016, 10:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123834]: |
47ms |
75ms |
| others: | 373ms |
| total: | 558ms |
