Как улучшить кусок кода
Есть кусочек кода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как можно его отрефакторить? Спасибо ... |
| 11.08.2016, 14:52:44 |
JulT, Код: java 1. ... |
| 11.08.2016, 14:57:36 |
JulT, Как минимум вместо result нужны внятные переменные. Экономия на спичках будущую отладку вообще никак не упрощает. Код: java 1. 2. 3. 4. Опять же не понятно что у вас там в четвероточиях. ... |
| 11.08.2016, 14:58:21 |
Здорово, спасибо! ... |
| 11.08.2016, 15:40:36 |
забыл никJulT, Код: java 1. Билдер имеет смысл только если он массово используется. В противном случае он сам по себе усложняет реализацию и отладку. ... |
| 11.08.2016, 15:45:02 |
Blazkowiczзабыл никJulT, Код: java 1. Билдер имеет смысл только если он массово используется. В противном случае он сам по себе усложняет реализацию и отладку. Ну еще он имеет смысл, когда конструируемый объект не должен быть виден внешнему миру до момента окончательной инициализации, а также для проверки инвариантов во время конструирования, но вообще вы правы конечно, в данном случае код не настолько плох чтобы его вообще рефакторить ... |
| 11.08.2016, 15:57:02 |
JulTКак можно его отрефакторить? если код обозрим на одном экране и читабелен, то ничего не надо делеать. Идёт как бы конвейер записи в строку. ... |
| 11.08.2016, 16:00:13 |
Вместо стринг использовать что-нибудь более подходящее (POJO, например). Я так понял оно там внутри еще и парсится... ... |
| 11.08.2016, 16:02:28 |
С сервера прилетают некие коды, по которым выводится определенный месседж пользователю. В одном случае нужно сразу отобразить пользователю сообщение, например, "Недостаточно средств на балансе", и выйти из метода, в другом, пойти по цепочке дальше. Более того, в проперти файле хранятся key-value, типа: change.service.balance=Изменить баланс, а есть и такие: current.balance=Ваш баланс %s. Т.е. в некоторых случаях вместо символа нужно еще и значение вставить. Хочется как-то сделать красиво, но не знаю как ... |
| 11.08.2016, 16:14:28 |
Если шаблоны подходят для Text.Format - его и использовать. ResourceBundle , опять-таки. "По-моему, так" (ц) Винни-Пух. ... |
| 11.08.2016, 16:21:59 |
Basil A. SidorovЕсли шаблоны подходят для Text.Format - его и использовать. ResourceBundle , опять-таки. "По-моему, так" (ц) Винни-Пух. я использую спринговый: Код: java 1. 2. ... |
| 11.08.2016, 16:28:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123827]: |
29ms |
61ms |
71ms |
| others: | 331ms |
| total: | 549ms |
