Vaadin CSSInject
Использую Vaadin 7, менял раньше цвета ячеек заранее прописывая стиль в scss файл. пример: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. таблице указывал: Код: java 1. и вроде как все нормально, но в цветах-то я ограничен. Прикрутил колорпикер недавно, его цвета записываю в БД и оттуда их естественно можно вместе с данными вытащить. Попробовал использовать CSSInject, но видимо не до конца понимаю как он работает. Стиль-то он добавляет, но в инспекторе кода в хроме я не вижу чтобы он использовал мой новый стиль, который называется по цвету без решетки в начале, т.е. не #b6ffff, а просто b6ffff. Получается: v-table-cell-content v-table-cell-content-b6ffff Вот код в котором я пытаюсь это сделать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В общем надо чтобы, цвет фона ячейки менялся на тот цвет, который прописан в БД. А туда он попал, когда юзер выбрал цвет пипеткой. Не знаю что пока делать, может кто подскажет... ... |
| 16.08.2016, 12:50:44 |
Vaadin CSSInject
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.08.2016, 13:38:52 |
Vaadin CSSInject
no56892, Спасибо, с гридами, я уверен это работает, попробую можно ли то же самое прикрутить к таблице. ... |
| 16.08.2016, 14:08:43 |
Vaadin CSSInject
Нет у таблицы метода getColumn(...), поэтому решение выше, только для гридов подходит. А меня гриды не устраивают на данный момент своим функционалом. ... |
| 17.08.2016, 11:42:44 |
Vaadin CSSInject
хотяя... можно использовать в качестве ContainerProperty, Label, а лейблу уже прикрутить ContentMode.HTML, тогда можно будет фон у текста подсветить, ну хотя бы так сейчас попробую, должно сработать ... |
| 17.08.2016, 11:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123811]: |
23ms |
51ms |
73ms |
| others: | 360ms |
| total: | 563ms |
