Не запускается iReport
Всем привет. Не запускается iReport. Среда IntellJ Idea 2016.1.3 jdk1.8.0_91-b15 Win10 Прочитал тут и тут , не помогло.. iReport.conf: # ${HOME} will be replaced by user home directory according to platform default_userdir="${HOME}/.${APPNAME}/5.6.0" default_mac_userdir="${HOME}/Library/Application Support/${APPNAME}/5.6.0" # options used by the launcher by default, can be overridden by explicit # command line switches default_options="-J-Xms256m -J-Xmx512m -J-Dorg.netbeans.ProxyClassLoader.level=1000 -J-XX:MaxPermSize=256m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dnetbeans.exception.report.min.level=99999 " # for development purposes you may wish to append: -J-Dnetbeans.logger.console=true -J-ea # default location of JDK/JRE, can be overridden by using --jdkhome <dir> switch #jdkhome="./jre1.7.0_79" # clusters' paths separated by path.separator (semicolon on Windows, colon on Unices) #extra_clusters= Ошибка "Java HotSpot(TM) Client VM warning: ignoring option MaxPermSize=256m; support was removed in 8.0" Только начинаю осваивать, поэтому сильно не пинайте ... |
| 22.07.2016, 16:31:57 |
Заранее спасибо за подробный тык в нужном направлении ) ... |
| 22.07.2016, 16:34:19 |
при чем тут IntelliJ? Зайдите в bin, запустите из консоли и посмотрите что за ошибка. ... |
| 22.07.2016, 16:35:46 |
Blazkowicz Зайдите в bin, запустите из консоли и посмотрите что за ошибка. Написал же: авторОшибка "Java HotSpot(TM) Client VM warning: ignoring option MaxPermSize=256m; support was removed in 8.0" Запускал и iReport, и iReport_w.. И просто, и с правами админа.. Blazkowiczпри чем тут IntelliJ? Мало ли.. Чтоб не спрашивали потом ) ... |
| 22.07.2016, 16:49:11 |
Dimoney2014авторОшибка "Java HotSpot(TM) Client VM warning: ignoring option MaxPermSize=256m; support was removed in 8.0" Странно. Это же просто warning. Он не должен останавливать работу JVM. 1. Если надо запустить на Java 8, то конфиге -J-XX:MaxPermSize=256m надо поменять на -J-XX:MaxMetaspaceSize=256m Но, это чревато и другими ошибками, если iReport вашей версии не совместим с Java 8. Для запуска под Java 7 стоило убрать решетку из строки #jdkhome="./jre1.7.0_79" ... |
| 22.07.2016, 16:55:43 |
BlazkowiczDimoney2014пропущено... Странно. Это же просто warning. Он не должен останавливать работу JVM. 1. Если надо запустить на Java 8, то конфиге -J-XX:MaxPermSize=256m надо поменять на -J-XX:MaxMetaspaceSize=256m Но, это чревато и другими ошибками, Дануна )) С этой бы разобраться... BlazkowiczDimoney2014пропущено... если iReport вашей версии не совместим с Java 8. Если верить паутине, это навсегда. но народ как-то выкручивается.. Я тоже хочу )) BlazkowiczDimoney2014пропущено... Для запуска под Java 7 стоило убрать решетку из строки #jdkhome="./jre1.7.0_79" Увы. Стоит 1.8 и меняться "вниз" не будет.. ... |
| 22.07.2016, 17:11:29 |
Dimoney2014Увы. Стоит 1.8 и меняться "вниз" не будет.. У вас курсор на парке jre1.7! Что вы мозги компосируете? ... |
| 22.07.2016, 17:29:38 |
BlazkowiczDimoney2014Увы. Стоит 1.8 и меняться "вниз" не будет.. У вас курсор на парке jre1.7! Что вы мозги компосируете? Посмотрите второй " тут ", последний совет. Это типа "обманка".. PS. Правильно будет "компос т ируете" ) ... |
| 22.07.2016, 17:40:26 |
Dimoney2014Это типа "обманка".. Внутри пусто? Dimoney2014PS. Правильно будет "компос т ируете" ) Спасибо, кэп. ... |
| 22.07.2016, 17:56:01 |
Blazkowicz, если бы )) Понапихано выше крыши... ... |
| 22.07.2016, 18:17:12 |
Dimoney2014, ТС, я правильно понимаю, что ты не тем чем надо занимаешься? Jaspersoft Studio 6.2.2 (v6.2.2) Published: 2016-May-06 The new Jaspersoft Studio release includes the following: Full support for JasperReports Library 6.2.2 Updated Batik library to version 1.8.0. Added a new wrapping bundle to the platform. New Custom Visualization Component SparkLine Support for Font Sets Import/Export of Jaspersoft Studio configurations Improved support for SVG images Various improvements related to Jasper Books HTTPS certificates handling JRS Plugin - possibility to ask password on connection Improvements in Exporter preferences page UI SQL Query Editor - improvements in SQL syntax checker Possibility to add fonts from a path or url Possibility to reset a property to the default value Upgraded the target platform in order to use the last Eclipse Mars 4.5.2 RCP standalone version now ships with Oracle JRE 1.8.0.u77 Major and minor bug fixes ... |
| 22.07.2016, 18:38:50 |
Dimoney2014Это типа "обманка".. Dimoney2014Понапихано выше крыши... Так выходит не "обманка"? Вам просто лень проверить и нужно поспорить на форуме? sanBez правильно пишет что вы фигней страдаете. Какая вам разница под чем iReport работает? Вы же не интегрироваться с ним будете, а только отчеты рисовать. Интегрироваться вы будете с JasperReports. И то я бы не советовал. Лучше подумать над тем чтобы сразу взять JasperReports Server. ... |
| 25.07.2016, 08:30:11 |
BlazkowiczИнтегрироваться вы будете с JasperReports Давайте так... Мне надо из java 1.8 вызывать созданные мною отчеты, а также, для пользователя, иметь возможность создавать/редактировать отчеты "online". Какой инструмент порекомендуете? ... |
| 25.07.2016, 10:02:03 |
Dimoney2014Давайте так... Мне надо из java 1.8 вызывать созданные мною отчеты Так я вам про это и пишу. За рендеринг шаблонов отвечает JasperReports engine. Вы вообще, похоже, не удосужились изучить хотя бы обзорно платформу, которую собираетесь использовать. Dimoney2014а также, для пользователя, иметь возможность создавать/редактировать отчеты "online". Какой инструмент порекомендуете? Какая шикарная хотелка. Тут два варианта. 1й это поставить просто JasperReports Server как репозиторий отчетов. iReport должен уметь с ним интегрироваться. http://community.jaspersoft.com/wiki/ireport-designer-connecting-jasperreports-server Пользователи себе ставят iReport, внутри которого уже есть JRE, поэтому с версией париться не нужно. iReport соединяется с репозиторием и читает\пишет туда шаблоны отчетов. 2й вариант ещё сложнее. Называется Ad-hoc отчеты. Более менее разумно эта хрень работает только для OLAP. Для SQL тоже существуют решения, но во-первых я не видел ни одного внятного в рамках JasperReports или Pentaho, а во-вторых такие решения они по-моему бесполезны. Потому что с одной стороны они слишком сложные, чтобы на них что-то внятно надизайнить для не технических пользователей, а с другой стороны у них слишком куцая функциональность для технически подкованных пользователей, которым нужны сложные отчеты. Бизнес аналитика - большая и сложная тема. Отчеты это лишь вершина айсберга. Вы хотя бы разберитесь из продуктов состоит семейство JasperReports. А то идея использовать iReport онлайн у вас шикарная. ... |
| 25.07.2016, 10:42:08 |
Какой у меня скудный словарный запас, когда приходится осторожно подбирать прилагательные. ... |
| 25.07.2016, 10:43:19 |
Dimoney2014 BlazkowiczКакая вам разница под чем iReport работает? Вы же не интегрироваться с ним будете, а только отчеты рисовать. Интегрироваться вы будете с JasperReports. И то я бы не советовал. Лучше подумать над тем чтобы сразу взять JasperReports Server. +100 Какая серьезная проблема поставить несколько версий java. Или по вашему бывает только одна православная jdk1.8.0_91-b15? Что вы пытаетесь выиграть непонятно. 300Мб диска? Да это критично. Dimoney2014 а также, для пользователя, иметь возможность создавать/редактировать отчеты "online". нуну. удачи. Dimoney2014Мне надо из java 1.8 вызывать созданные мною отчеты Еще раз цитирую Блазковича: Интегрироваться вы будете с JasperReports. Он вам как бэ намекает что iReport и JasperReports это не одно и то же Dimoney2014Какой инструмент порекомендуете? Не читатель? Еще раз Jaspersoft Studio 6.2.2 (v6.2.2) RCP standalone version now ships with Oracle JRE 1.8.0.u77 А теперь попробуйте обосновать ваш выбор версии iReport 5.6.0 ... |
| 25.07.2016, 11:06:22 |
авторКакая вам разница под чем iReport работает? Когда работает(!) - никакой, но он НЕ работает.. sanBezОн вам как бэ намекает что iReport и JasperReports это не одно и то же Я в курсе ) sanBezА теперь попробуйте обосновать ваш выбор версии iReport 5.6.0 Понравился как удобный редактор для создания jrxml-шаблонов.... Иначе еще и XML изучать )) sanBezпоставить несколько версий java Вариант )) ... |
| 25.07.2016, 15:28:48 |
Dimoney2014Когда работает(!) - никакой, но он НЕ работает.. Я вам выше указал что надо раскомментировать чтобы работало. Dimoney2014Понравился как удобный редактор для создания jrxml-шаблонов.... Иначе еще и XML изучать )) А JasperReports Studio выходит не удобный редактор XML по-вашему? ... |
| 25.07.2016, 15:33:40 |
Dimoney2014sanBezА теперь попробуйте обосновать ваш выбор версии iReport 5.6.0 Понравился как удобный редактор для создания jrxml-шаблонов.... Иначе еще и XML изучать )) Не понимает... Все надо разжевывать... Хорошо, переформулирую вопрос по-другому. Ваше приложение планируется делать под java8. Почему была выбрана версия именно iReport 5.6.0 , которая по умолчанию работает под семеркой , а не Studio 6.2.2, которая работает под восьмеркой? ... |
| 25.07.2016, 15:53:11 |
sanBezDimoney2014пропущено... Понравился как удобный редактор для создания jrxml-шаблонов.... Иначе еще и XML изучать )) Не понимает... Все надо разжевывать... Хорошо, переформулирую вопрос по-другому. Ваше приложение планируется делать под java8. Почему была выбрана версия именно iReport 5.6.0 , которая по умолчанию работает под семеркой , а не Studio 6.2.2, которая работает под восьмеркой? Сорри, долго не заходил.. На вопрос "дизайнер отчетов для java" яндекс не предлагал Studio... А вот iReport предлагал )) Но не говорил про ограничения версий.. PS. Поставил Studio, разбираюсь... Ничо так )) А где почитать/посмотреть примеры, как там и что? А то вот возникла необходимость при выводе поля типа Boolean выводить не TRUE/FALSE, а "ДА"/"НЕТ", а я не знаю как ) ... |
| 27.07.2016, 12:19:15 |
Dimoney2014не TRUE/FALSE, а "ДА"/"НЕТ", а я не знаю как ) select decode(f, null, 'НЕТ', 'ДА') ... |
| 27.07.2016, 13:06:59 |
Petro123Dimoney2014не TRUE/FALSE, а "ДА"/"НЕТ", а я не знаю как ) select decode(f, null, 'НЕТ', 'ДА') Спасибо, хотя вопрос был по дизайнеру )) В принципе, с этим разобрался, построитель переменных в помощь.. ... |
| 27.07.2016, 13:46:54 |
Dimoney2014 А где почитать/посмотреть примеры, как там и что? А с этим кто-нибудь поможет? ... |
| 27.07.2016, 13:49:22 |
Dimoney2014А с этим кто-нибудь поможет? http://community.jaspersoft.com/wiki/jaspersoft-studio-tutorials-archive Ну, и так как тулза визуальная, можно ещё ну ютубе в поиске вбить jaspersoft studio ... |
| 27.07.2016, 13:51:32 |
Dimoney2014Спасибо, хотя вопрос был по дизайнеру )) В принципе, с этим разобрался, построитель переменных в помощь.. там по времени банально дольше). Запрос ведь под рукой. А если, например, форматировать дату, то вообще ужас вместо select to_string(data ... |
| 27.07.2016, 14:13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123790]: |
23ms |
47ms |
89ms |
| others: | 323ms |
| total: | 535ms |
