Как дать возможность юзеру нарисовать план торгового зала и работать с его элементами?
С графикой до этого почти не работал, а тут надо сделать что-то типа плана торгового зала (для планограммы - программы расстановки товаров), причем быстро. Времени нет чуть менее, чем совсем нет. Язык все равно какой, но лучше java swing. Сама программа примитивна и пишется на раз, если бы не графика... В мозгу сидит набросок с помощью панелей, но панели в данном случае могут иметь вид параллелограмма. Кто-то может подсказать, где проще всего найти пример такого компонента? Нужно вывести такую панель на экран так, чтобы пользователь мог сам изменять ее размеры, перетаскивать и отрабатывать событие по двойному клику мыши на данной панели. Если это компонента, то тут все понятно. А если рисунок, то не очень понятно... ... |
| 10.08.2016, 12:25:11 |
else12, графика? Значит больше показывай чем говори. Найди гугле похожую картинку чего надо. И учти, что быстро не будет. Графику дольше писать. ... |
| 10.08.2016, 12:52:14 |
| 10.08.2016, 12:59:45 |
Petro123, Ну, я юзеру особо ничего и не говорю. Мне надо вывести панель ( это как бы торговый зал), а на ней дать возможность юзеру размещать другие панели (стеллажи), задавать размеры и изменять местоположение "стеллажей". Сложность в том, что "стеллажи" могут стоять "под углом", то есть иметь вид не прямоугольника, как у обычной панели, а параллелограмма. При двойном клике мышкой по "стеллажу" войти в режим наполнения стеллажа товарами. В случае рисования "стеллажей", а не использования готовых компонент, все, конечно же, усложняется. Там уже вручную надо отслеживать и клики мышкой и все остальные "телодвижения". Что, конечно, целая сложная математическая система. Как и сохранение этой схемы и вывод ее на экран. А как лучше это все сделать? Есть ли какие-то примеры? ... |
| 10.08.2016, 13:03:07 |
Blazkowiczelse12, JavaFX должен идеально подойти. ... Swing не подходит совершенно. Можно написать на Java2D, но писанины будет много, тем кто с 2D не знаком будет не просто. Хотя можно взять JGraphT. Есть ещё Eclise GEF, но это для фанатов, ИМХО. Спасибо. Правда, вот на чем не писал, так это на JavaFX. Но, раз надо, то надо... Она на swing-то похожа или что-то из другой оперы? ... |
| 10.08.2016, 13:09:16 |
else12, Вам не нужен Swing. Все эти JComponent и прочия, они для рисования стандартных GUI форм с текстовыми полями, чекбоксами, кнопками и прочим барахлом. Ваша задача это исключительно 2D графика. Да, но Swing, грубо говоря, похоже, но с ключевыми преимуществами. - Вместо вездесущих listener-ов используются специальные JavaFX-свойства и binding. - Графика не растровая, а векторная, что позволяет использовать ресурсы системы ещё эффективнее. ... |
| 10.08.2016, 13:23:45 |
Blazkowiczelse12, Вам не нужен Swing. Все эти JComponent и прочия, они для рисования стандартных GUI форм с текстовыми полями, чекбоксами, кнопками и прочим барахлом. Ваша задача это исключительно 2D графика. Да, но Swing, грубо говоря, похоже, но с ключевыми преимуществами. - Вместо вездесущих listener-ов используются специальные JavaFX-свойства и binding. - Графика не растровая, а векторная, что позволяет использовать ресурсы системы ещё эффективнее. Я спрашивал в том плане, что с JavaFX я не сталкивался. Поэтому просто не представляю, например, чисто по времени сколько займет такой переход со свинга на FX? Ну и попутно - как там работа с базой данных и JTable-подобными элементами - похожа? Мне ведь надо будет вытаскивать из БД товары, выводить их в грид, потом давать возможность юзеру мышкой перетаскивать товар из грида на полку. Ну и сохранять размеры и координаты "стеллажей". На сколько быстро можно все это освоить? В принципе, языки я осваиваю быстро, особенно если есть примеры. Но тут никогда не сталкивался с языком, поэтому трудно оценить процесс... ... |
| 10.08.2016, 13:40:09 |
Blazkowicz они для рисования стандартных GUI форм с текстовыми полями, чекбоксами, кнопками и прочим барахлом. Боюсь, что это барахло мне тоже немного пригодится, причем вместе с листенерами (или чем там?). Надеюсь, что, все же, оно там, в FX, не очень сложно реализовано... ... |
| 10.08.2016, 13:43:29 |
else12Я спрашивал в том плане, что с JavaFX я не сталкивался. Поэтому просто не представляю, например, чисто по времени сколько займет такой переход со свинга на FX? Ну и попутно - как там работа с базой данных и JTable-подобными элементами - похожа? Мне ведь надо будет вытаскивать из БД товары, выводить их в грид, потом давать возможность юзеру мышкой перетаскивать товар из грида на полку. Ну и сохранять размеры и координаты "стеллажей". На сколько быстро можно все это освоить? В принципе, языки я осваиваю быстро, особенно если есть примеры. Но тут никогда не сталкивался с языком, поэтому трудно оценить процесс... Ну, это же всё субъективно. Я хорошо знаю Swing. Понимаю биндинг. Написание чернового JavaFX UI с несколькими таблицами, десятком кнопок заняло где-то день. При том что я до этого на JavaFX не писал ничего кроме прототипа на JavaFX Script, но то совсем отдельная история. Главное с биндингом разобраться и всё пойдёт. А вот 2D это немного отдельная тема. ... |
| 10.08.2016, 13:47:55 |
Blazkowiczelse12Я спрашивал в том плане, что с JavaFX я не сталкивался. Поэтому просто не представляю, например, чисто по времени сколько займет такой переход со свинга на FX? Ну и попутно - как там работа с базой данных и JTable-подобными элементами - похожа? Мне ведь надо будет вытаскивать из БД товары, выводить их в грид, потом давать возможность юзеру мышкой перетаскивать товар из грида на полку. Ну и сохранять размеры и координаты "стеллажей". На сколько быстро можно все это освоить? В принципе, языки я осваиваю быстро, особенно если есть примеры. Но тут никогда не сталкивался с языком, поэтому трудно оценить процесс... Ну, это же всё субъективно. Я хорошо знаю Swing. Понимаю биндинг. Написание чернового JavaFX UI с несколькими таблицами, десятком кнопок заняло где-то день. При том что я до этого на JavaFX не писал ничего кроме прототипа на JavaFX Script, но то совсем отдельная история. Главное с биндингом разобраться и всё пойдёт. А вот 2D это немного отдельная тема. Ясно. Ну, вобщем, надо пробовать. А 2D - это имеется в виду уже JavaFX? Я так понял, что там надо по нажатию какой-то кнопки создавать элемент, потом его мучить мышкой и в конце запомнить координаты всех элементов - собственно, вот и все рисование. Ну и еще по нажатию какой-нибудь другой кнопки уничтожать элемент. Ну а по двойному клику на элементе входить в режим задания параметров стеллажа и наполнения его товарами (тут вот нужны всякие алгоритмы наполнения, математика для работы с размерами и все такое). Вот здесь уже будут нужны и чек-боксы, и гриды, и все такое прочее... ... |
| 10.08.2016, 13:59:02 |
else12А как лучше это все сделать? Есть ли какие-то примеры? затрать пол часа и найди в гугле картинку. Если нужна лупа\рука и т.д. инструмент, тогда долго и непросто. ... |
| 10.08.2016, 14:00:55 |
else12В случае рисования "стеллажей", а не использования готовых компонент, все, конечно же, усложняется. найди аналог картинки. else12"стеллажи" могут стоять "под углом", то есть иметь вид не прямоугольника, как у обычной панели, а параллелограмма. 3D? ... |
| 10.08.2016, 14:04:21 |
Petro123else12В случае рисования "стеллажей", а не использования готовых компонент, все, конечно же, усложняется. найди аналог картинки. else12"стеллажи" могут стоять "под углом", то есть иметь вид не прямоугольника, как у обычной панели, а параллелограмма. 3D? Ахахаха. Какое 3D вы о чем? Обычный 2D канвас с поворотом на угол. ... |
| 10.08.2016, 14:20:10 |
Тут действительно задача не про Java. Надо думать. Надо искать похожее ПО. ... |
| 10.08.2016, 14:48:06 |
maytonТут действительно задача не про Java. Надо думать. Надо искать похожее ПО. Любое ПО для планирования помещений. Специализированного по складам и выставкам тоже должно быть как грязи. ... |
| 10.08.2016, 14:50:19 |
no56892Ахахаха. Какое 3D вы о чем? Обычный 2D канвас с поворотом на угол. ))) какой канвас? Обычный Монитор наклонить лучше). Только обязательно с плоским экраном. ... |
| 10.08.2016, 14:55:33 |
Blazkowicz, +1 сам движок он вряд ли напишет. ... |
| 10.08.2016, 14:56:36 |
Petro123no56892Ахахаха. Какое 3D вы о чем? Обычный 2D канвас с поворотом на угол. ))) какой канвас? Обычный Монитор наклонить лучше). Только обязательно с плоским экраном. Как вариант, только боюсь, что все объекты наклонятся вместе с монитором, а не только один. ... |
| 10.08.2016, 15:07:55 |
BlazkowiczmaytonТут действительно задача не про Java. Надо думать. Надо искать похожее ПО. Любое ПО для планирования помещений. Специализированного по складам и выставкам тоже должно быть как грязи. Ну, я тоже так думал, что как грязи этих планировщиков. Оказалось, что мерчендайзинг у нас в стране почему-то распространен в виде рисунка в экселе. Или еще лучше - рисунка на листочке формата А4, сделанного на коленке. Либо в виде дорогих программ, что не устраивает начальство. Даже 1с-ники сняли почему-то с продаж дешевый вариант. Хотя 1с нас тоже не устраивает по техническим соображениям. ... |
| 10.08.2016, 15:16:01 |
Petro123no56892Ахахаха. Какое 3D вы о чем? Обычный 2D канвас с поворотом на угол. ))) какой канвас? Обычный Монитор наклонить лучше). Только обязательно с плоским экраном. Какой интересный у тебя опыт работы с графикой... ... |
| 10.08.2016, 15:18:32 |
А какой-нибудь редактор векторной графики не поможет? Или, например, программы для планирования расположения мебели в помещении? Поищите на гугле - home floor planning software. ... |
| 10.08.2016, 15:29:36 |
Petro123else12А как лучше это все сделать? Есть ли какие-то примеры? затрать пол часа и найди в гугле картинку. Если нужна лупа\рука и т.д. инструмент, тогда долго и непросто. Да сам алгоритм довольно понятен - нужна схема расположения стеллажей в зале и потом по каждому стеллажу параметры (глубина, высота, длина и кол-во полок) и наполняемость товарами. Товары, соответственно, должны, во-первых, подходить по размеру, во-вторых, подходить один к другому - грубо говоря, детская игрушка рядом с пивом не ставится. По идее нужны графики, но на данном этапе это не нужно. Стеллажи могут обозначаться как прямоугольниками ( панелями ), так и параллелограммами - по нажатию на кнопку в верхнем левом углу появляется "стеллаж", затем мышкой перетаскивается в нужное место и растягивается до нужных размеров. По нажатию на другую клавишу стеллаж можно убрать. Вся схема запоминается и при следующем входе в программу выводится в заданном виде. Далее по двойному клику на стеллаже входим в форму работы со стеллажами - указываем габариты и кол-во полок. Затем из справочника товаров, разбитого по группам (или отфильтрованного по группам), мышкой на нужную полку перетаскиваем товар. Выскакивает подсказка сколько товара поместится на полку. В случае, если товар не помещается, его на полку не помещаем. Что касается графики, то вот и вся графика... ... |
| 10.08.2016, 15:35:05 |
vitprofА какой-нибудь редактор векторной графики не поможет? Или, например, программы для планирования расположения мебели в помещении? Поищите на гугле - home floor planning software. У нас нужно работать со справочниками товаров и группами товаров - тут более важен не сам дизайн, а работа со справочниками и наполняемость полок нужными товарами. "Нужный" товар - это товар, входящий в определенную группу. Непосредственно графика тут - это возможность пользователю ввести и расположить стеллаж с помощью мыши. И перетащить товар с помощью мыши. Ну и учесть, что стеллаж может стоять под углом к другому не в 90, а, например, в 30 градусов. Все довольно схематично - всего два вида стеллажей - прямоугольник (панель) и параллелограмм, перемещаемый и раздвигаемый мышкой. Все, больше ничего графического не надо. ... |
| 10.08.2016, 15:40:40 |
else12, Понятно, вот еще одна идея - используйте HTML canvas, а заведение стеллажей и назначение товаров выполняйте при помощи обычных форм. На сервере заделайте какой-нибудь PHP скрипт, который с базой работает и подсасывает оттуда товары. С drag&drop все сложнее будет, а пользователь такое неудобство на мой взгляд переживет. ... |
| 10.08.2016, 15:48:08 |
vitprofelse12, Понятно, вот еще одна идея - используйте HTML canvas, а заведение стеллажей и назначение товаров выполняйте при помощи обычных форм. На сервере заделайте какой-нибудь PHP скрипт, который с базой работает и подсасывает оттуда товары. С drag&drop все сложнее будет, а пользователь такое неудобство на мой взгляд переживет. Ну, это-то можно и в JAVA SE сделать, учитывая, что нужны только два вида элементов. Только как тогда подходящим образом ввести размеры и расположение "стеллажа"? Задавать вручную размеры? А товары помещать на полку, выбирая мультиселектом из справочника? Как-то не очень удобно для пользователя... ... |
| 10.08.2016, 15:55:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123781]: |
139ms |
71ms |
| others: | 316ms |
| total: | 590ms |
