Кто spring-boot использует ?
Собираюсь делать новый проект, раньше использовал обычные xml конфиги и все собиралось вручную - больших проблем это не доставляло. Стоит ли изучать Boot ? Или без него уже никак с новой версией Спринга ? ... |
| 28.08.2016, 13:44:33 |
Герой дня, причем тут хмл конфиги. ты можешь и в простом спринге мвс делать яваконфиги. это вообще не проблема ни разу. бут от спринг мвс имхо отличается лишь тем, что на выходе рожается уже готовый жарник, который можно тупо запустить по даблклику на чем угодно, хотя на винде хоть на линуксе хоть на пылесосе, т.к. там внутри уже сервлет контейнер вшит, томкат вроде как. и тебе не надо париться с его конфигурацией и т.п. а для спринг мвс, получается варник который тебе еще развернуть надо в сервлетконтейнере. ... |
| 28.08.2016, 13:55:58 |
natanabrahamjr, то есть Boot для тех, кто только начинает кодить ? ... |
| 28.08.2016, 15:50:17 |
Герой дня, скорее наоборот, для тех кто кодит давно и сможет быстро разобраться в том, что этот бут набутит... ... |
| 28.08.2016, 16:58:01 |
rema174, как все неопределенно... ) надеюсь, без Бута все еще можно что-то серьезное сделать в новых версиях и имеется документация, как без Бута конфигурировать Спринг ... |
| 28.08.2016, 17:07:51 |
наберите в яндексе spring javaconfig и читайте сколько душе угодно. бут - это просто штука, которая в джарник засовывает сервлетконтейнер и ВСЁ. вообще не вижу тут ничего "сложно тяжело и т.п.". это просто удобная фича и всё. ... |
| 28.08.2016, 18:40:20 |
Герой дняСобираюсь делать новый проект, раньше использовал обычные xml конфиги и все собиралось вручную - больших проблем это не доставляло. Стоит ли изучать Boot ? Или без него уже никак с новой версией Спринга ? Я бы крайне советовал иметь хотя бы серьезное понимание для чего исторически спрингбут был создан и какой категории разработчиков он относится. ИМХО: 1) огромное преимущество заключается в том, что масштабирование в спрингбуте идет на ура. Практически одной командой запуска > java -jar 2) если вдруг надо будет что-то лепить в облаках - та же история спрингбут там просто прописался. В той же Cloud Foundry это практически единственный подход для написания микросервисов на яве. Изучать там в общем-то нечего если знаете базовые правила работы со спрингом все требуется это научится подключать библиотеку спринга и писать Аппликейшин класс где происходит запуск метода мейн. Вот у vils007 есть хороший пример на основе тупорылого тест задания в Мацковской конторе походу там даже и разбирать нечего но зато сколько гармонии в коде https://github.com/vils007/Spring-MVC Вот сам пом как выглядит Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 28.08.2016, 20:27:39 |
Герой дняСобираюсь делать новый проект, раньше использовал обычные xml конфиги и все собиралось вручную - больших проблем это не доставляло. Стоит ли изучать Boot ? Или без него уже никак с новой версией Спринга ? Изучать стоит, т.к. сейчас в тренде микросервисы, а Spring-boot для них идеально подходит. Пишем приложение на spring-boot оборачиваем его в Docker - вауля микросервис готов. Причем spring-boot настолько гибок, что позволяет вам писать те же самые xml-конфиги. Только в Main-классе нужно указать аннотацию ImportResource с Classpath до вашего xml-конфига. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.08.2016, 07:39:51 |
Spring boot позволяет начать быстро реализовавывать бизнес логику, а не конфигурировать spring. Есть удобный конструктор стартового проекта. Причем практически везде где понадобиться можно наконфигурить более тонко использую старые подходы. Мое мнение учить надо. ... |
| 29.08.2016, 12:26:33 |
А я поленился spring boot изучать. В maven прикручиваю Embedded Tomcat потом все в jar и готово. ... |
| 29.08.2016, 13:22:19 |
Mad_HeadЕсть удобный конструктор стартового проекта. https://start.spring.io/ Вы видимо этот конструктор упоминаете. Если что другое то скиньте ссылку. ... |
| 29.08.2016, 18:35:31 |
Zenia, вы собссно только что описАли спринг бут. а насчет того что конфигурировать там типа нечего. это конечно же заблуждение. ога. если хеловорлд надо слелать то может быть и так. а чуть выше- всё ровным счетом тоже самое что и спринг мвс. ... |
| 29.08.2016, 21:10:54 |
SergunkaMad_HeadЕсть удобный конструктор стартового проекта. https://start.spring.io/ Вы видимо этот конструктор упоминаете. Если что другое то скиньте ссылку. Можно через мавен архетипы :-) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.08.2016, 19:01:48 |
Спринг бут это для тех, кто в свое время не осилил связку эмбеддед томкат/джетти + джава конфигурации вместо xml - это все уже доступно и много было при желании начать использовать 5 лет назад. Конечно в самом начале полностью все без xml сконфигурить было нельзя, но базовые кирпичики были доступны и работали. ... |
| 30.08.2016, 21:18:08 |
schwa, много* = можно ... |
| 30.08.2016, 21:18:59 |
какой еще даблклик? А кто будет параметры запуска JVM настраивать? Я бы так сформулировал требования к современному приложению в плане упаковки: - одно приложение = один процесс. всякие аппликейшн серверы, включая томкат, нафиг не нужны. - при креше JVM, приложение должно автоматически перезапускаться (tanuki wrapper народ любит для этой цели) - приложение должно представлять из себя один файл или одну, изолированную от остальных приложений, папку - параметры запуска JVM должны быть зашиты в лаунчер приложения, но с возможностью их переопределить - приложение должно уметь читать свои настройки из файла, из переменных среды окружения и из параметров командной строки. Ессно, с правильным приоритетом На практике сейчас имеют смысл два решения этой проблемы: 1. приложение = три папки /bin со скриптами запуска, /lib с джарниками, /conf с файлами конфигурации 2. приложение = образ Docker ... |
| 31.08.2016, 09:41:28 |
scf, А твоя программа не работает с jvm настройками по умолчанию? ... |
| 31.08.2016, 09:58:42 |
Petro123, Вот правда, даже и не знаю, что ответить на такой вопрос. Вкратце - работает, но настройки нужны, чтобы повысить надежность и производительность. ... |
| 31.08.2016, 10:03:30 |
scf, просто типов приложений такое количество, что сделать всеобъемлющие требования ко всем будет очень проблематично. Это мы десктоп и веб ещё не делили. IMHO ... |
| 31.08.2016, 10:42:08 |
Petro123, Разумеется, речь только о серверных приложениях. Джава для десктопа... не очень. Прежде всего потому, что очень долго стартует. ... |
| 31.08.2016, 10:52:18 |
scfPetro123, Разумеется, речь только о серверных приложениях. Джава для десктопа... не очень. Прежде всего потому, что очень долго стартует. Для всяких никому ненужных утилиток да. Но как только десктопное приложение перестает быть никому ненужной утилитой то внезапно процент Java начинает расти. Уже было про это в соседнем топике ... |
| 31.08.2016, 11:33:49 |
lleming, +1 лень спорить было. Есть такой юз кейс - утром пришёл на работу, включил и работай целый день. "Долго стартует" - это всего один критерий. ... |
| 31.08.2016, 11:37:51 |
Petro123Есть такой юз кейс - утром пришёл на работу, включил и работай целый день. я бы даже сказал включил и пока не пришли обновления требующие перезагрузки то и не выключай. ... |
| 31.08.2016, 11:57:09 |
scfкакой еще даблклик? А кто будет параметры запуска JVM настраивать?Вы не поверите, но даже в свойствах виндового ярлыка умещается масса полезных параметров.- одно приложение = один процесс. всякие аппликейшн серверы, включая томкат, нафиг не нужны.java, вроде, всегда была "одним процессом".tanuki wrapperФ-у-у- параметры запуска JVM должны быть зашиты в лаунчер приложения, но с возможностью их переопределитьЯ уж не стану повторять набивший оскомину афоризм про крестики и нижнее бельё, но! 1. Если "переопределять", то должно быть документация про то, "кто на ком стоял"; 2. Если такая документация есть, то нафига мне ваша обёртка??? Даже если я не люблю японское заумие, это ещё не значит, что я не использую Apache Commons Daemon .2. приложение = образ DockerЧто за страсть к новомодным гаубицам? ... |
| 31.08.2016, 18:06:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123756]: |
23ms |
87ms |
80ms |
| others: | 323ms |
| total: | 565ms |
