Проблема передачи данных из сервлета в JSP ((
Здравствуйте. Есть сервлет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И есть JSP-страница: вот её фрагмент: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос: Почему я не вижу на странице значения s = "Proba" ? ... |
| 04.09.2016, 14:35:17 |
Наверное, потому что пропущен символ "=". ... |
| 04.09.2016, 14:38:03 |
Alexander A. Sak, ага, исправил, а почему выводится null ? ... |
| 04.09.2016, 14:48:04 |
| 04.09.2016, 14:48:37 |
MAULERAlexander A. Sak, ага, исправил, а почему выводится null ? Кто ж знает что там происходит. Очень может быть потому, что запрашивается URL /mypage.jsp, а не / ... |
| 04.09.2016, 16:34:23 |
Перепробовал по всякому. Всё равно null (((( Причем я не один такой в инете... может что-то забыл в doGet-е сделать. Уже максимально упростил задачу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вобще важно где лежит mypage.jsp ? У меня он находится в webapp\mypage.jsp ... |
| 04.09.2016, 19:07:03 |
MAULERВобще важно где лежит mypage.jsp ? У меня он находится в webapp\mypage.jsp если станица открывается, то не важно ... |
| 04.09.2016, 19:33:12 |
MAULERПричем я не один такой в инете... да, это джава... ... |
| 04.09.2016, 19:38:50 |
rema174, Конечно, всё открывается, только значение не передается корректно. Куда ещё можно глянуть, может что забыл прописать, в заголовках где-то? ... |
| 04.09.2016, 19:41:47 |
MAULER, та может быть что угодно, включая неправильно сконфигурированный web.xml, неправильно задеплоенный проект, и еще тыща причин. лучше посмотреть на какой-нибудь хелловрорд и сделать все по аналогии. ... |
| 04.09.2016, 19:58:59 |
rema174включая неправильно сконфигурированный web.xml У меня нет web.xml Я нашел в инете пример, где говорилось, что если перед описанием класса добавить: Код: java 1. 2. ..то web.xml не нужен. ... |
| 04.09.2016, 20:19:38 |
MAULER, JSP scopes - ограничение видимости переменных ... |
| 04.09.2016, 22:07:23 |
result <> myresult надо как то определится ... |
| 05.09.2016, 10:15:27 |
Вопрос решил. Оказывеается всё дело в именах. Если делать вызов как http://localhost:8080/mypage.jsp - то открывается страница, но null Если же обращаюсь как http://localhost:8080/mypage (без .jsp) то всё открывается и значение передается правильно, т.е. не null Видимо какая то путаница у меня с именами/адресами. ... |
| 05.09.2016, 14:42:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123750]: |
23ms |
42ms |
72ms |
| others: | 333ms |
| total: | 521ms |
