XML Config
Добрый день! Имеется конфиг такого плана: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Чем лучше читать такое? Смотрел Commons Configuration , но не понял как его "готовить" в подобных случаях. Может что-то посоветуете? ... |
| 14.07.2016, 17:18:25 |
XML Config
Garrick, ты его читай только когда нужно = встал на нужную ноду и прочитал параметр. А перекладывать из файла в оперативку\классы нафиг надо. ... Тогда ответ - любым XML парсером. ... |
| 14.07.2016, 17:36:21 |
XML Config
Я этот xml и без всякой проги прочитать могу ... |
| 14.07.2016, 18:26:46 |
XML Config
Паша01Я этот xml и без всякой проги прочитать могу давай, только вслух ... |
| 14.07.2016, 18:45:50 |
XML Config
groovy Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.07.2016, 23:41:06 |
XML Config
написано dom Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 14.07.2016, 23:58:55 |
XML Config
А получить <entries> в виде какой-нибудь коллекции? ... |
| 15.07.2016, 08:53:46 |
XML Config
GarrickА получить <entries> в виде какой-нибудь коллекции? А потом её синхронизировать с файлом двумя кешами как хибер. ... |
| 15.07.2016, 08:59:10 |
XML Config
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.07.2016, 09:07:31 |
XML Config
Dmitry., спасибо. Поковырял, попробовал всякие модные штуки... и в итоге всё сделал с помощью старого, доброго DOM парсера. ... |
| 19.07.2016, 12:18:28 |
XML Config
GarrickDmitry., спасибо. Поковырял, попробовал всякие модные штуки... и в итоге всё сделал с помощью старого, доброго DOM парсера. +1 ... |
| 19.07.2016, 15:09:21 |
XML Config
И снова "здравствуйте". Поступила новая вводная - добавить в XML конфигурацию переменные, например, как в maven {$....} в pom.xml. Пока только для того, чтобы туда можно было указать имя файла типа - file-{$mmDDyyyy}.out. Чтобы автоматом в имя файла подставлялась "дата изготовления" в указанном формате. Потом возможно и другое, более расширенное, применение. Не подскажите ли, может быть есть какие-то готовые решения для подобных случаев? ... |
| 06.09.2016, 16:16:17 |
XML Config
Сам спросил - сам отвечу Apache Commons JEXL ... |
| 06.09.2016, 17:04:47 |
XML Config
GarrickСам спросил - сам отвечу Apache Commons JEXL Хоть и решает поставленную задачу, но не совсем то, что хотелось. Вместо Код: xml 1. надо писать Код: xml 1. Для конечного пользователя конструкция не понятная, но как упростить пока не нашел. ... |
| 07.09.2016, 09:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123746]: |
23ms |
103ms |
63ms |
| others: | 320ms |
| total: | 558ms |
