массив массивов
Дано: двумерный строковый массив, который заполняется при нажатии кнопки и служит источником данных для объекта JTable Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Проблема - при отрисовке панелей я вижу только последние данные из запроса, те видимо мне необходим не один строковый массив, а массив массивов. Помогите пожалуйста уважаемые профессионалы. Как создать массив из 100 двумерных строковых массивов? ... |
| 12.09.2016, 09:02:14 |
массив массивов
Mari.PПроблема - при отрисовке панелей я вижу только последние данные из запроса А какие должны быть? Mari.P, те видимо мне необходим не один строковый массив, а массив массивов. Из чего сделан такой логичный вывод? У вас и так массив массивов. Как это связано с "проблемой" описанной выше? Mari.P Как создать массив из 100 двумерных строковых массивов? Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.09.2016, 09:35:37 |
массив массивов
Blazkowicz, получается, когда я в цикле смотрю данные запроса, они выбираются и инициализируются нормально, а выводятся на экран последние значения. ... |
| 12.09.2016, 12:21:14 |
массив массивов
Mari.Pа выводятся на экран последние значения. Что такое "последние значения" и чем они отличаются от предпоследних и последующих? Судя по картинке вы не совсем понимаете что такое "объект (экземпляр класса)" и что такое TableModel. Для того чтобы у каждой таблицы были свои собственные данные нужно чтобы у каждой таблицы был свой собственный экземпляр TableModel, который бы читал эти данные из своего собственного экземпляра массива. Так как у вас массив общий на все таблицы, то и данные общие на все таблицы. К последним данным и последующим это никакого отношения не имеет. Абстрактные данные не имеют отношения порядка, пока вы его не зададите. ... |
| 12.09.2016, 12:26:01 |
массив массивов
Blazkowicz, Ну почему, адреса берутся из запроса правильно, не везде же выводится один адрес. данные в массив data я тоже пишу из запроса в цикле, только почему-то во всех таблицах данные последнего адреса выводятся. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 12.09.2016, 12:53:51 |
массив массивов
Вот так работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 13.09.2016, 07:33:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123726]: |
25ms |
44ms |
59ms |
| others: | 339ms |
| total: | 517ms |
