Требуется помощь по Spring + Oracle
Добрый день. Есть mvc-система - данные загружаются из оракловой таблицы через сервис - контроллер в velocity-страницу. Персистентный класс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Сервис, возвращающию список объектов XmlMonitor: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. JavaScript с веб-страницы: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поле dload берется из поля типа date таблицы XML_MONITOR. Сейчас оно возвращает значение в формате yy-mm-dd. Т.е. в нем нет времени, только дата. Причем без всякого форматирования, видимо, формат даты берется из настроек JDBC. Возникло требование возвращать поле dload в формате с часами и минутами. Первое, что пришло в голову - to_char в запросе, но в контроллере также есть также методы обновления и удаления данных из таблицы, боюсь, как бы чего не накрылось. Также пробовал добавить поле с to_char в запрос дополнительно, получил NPE от Rowmapper... Скорее всего, делаю что-то не так. Посоветуйте, как лучше вытащить часы и минуты в страничку? Еще раз повторюсь - сейчас дата по умолчанию приходит из контроллера без часов и минут. ... |
| 13.09.2016, 10:40:49 |
misha1973Еще раз повторюсь - сейчас дата по умолчанию приходит из контроллера без часов и минут. а должна быть полная и в VIEW форматировать. ... |
| 13.09.2016, 11:04:52 |
Petro123, дело в том, что есть также методы, обновляющие это поле. Если будет приходить полная дата, то надо будет везде прописывать форматирование, а так все вкрячивается по маске по умолчанию. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.09.2016, 11:14:21 |
misha1973Если будет приходить полная дата, то надо будет везде прописывать форматирование не очень понял проблему. mon.getDload() - можно перегрузить - можно использовать параметр DEFAULT - можно добавить дополнительные методы геттеры и сеттеры - можно огрублять без минут при сохранении в базу. Приводите больше кода. Если у вас на клиенте НЕ было минут, то их надо будет сохранять с клиента или автоматом лог какой нибудь? ... |
| 13.09.2016, 11:25:15 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.09.2016, 12:47:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2123723]: |
42ms |
44ms |
| others: | 354ms |
| total: | 506ms |
